SE 6v6 2 canaux modification et futur projet
Posté : 26 mai 2014, 19:44
Je vais essayer de faire court. J'ai construit, en 2010 (déjà) un SE6v6 2 canaux Clean-Lead monté à partir d'une vieille TSF. (Sujet ici)
Cet ampli n'avait pas trop la patate, et surtout une saturation "granuleuse". J'avais mis ça sur le compte du cab. formé par le boiboite de la tsf en bois pas épais et archi-sec, et du HP interne TT 10 pouces. Mais tout de même, je me suis dit qu'une 6v6 avec deux 12ax7 dont une en CF devait avoiner plus que ça. J'ai donc revérifier tous mes calculs de l'époque (ça m'a fait une bonne révision) et qui sont nickels.
J'ai donc fait une autopsie de la bêbête, sans rien voir de spécial....sauf que, depuis qu'il est avec les tripes à l'air, il fonctionne du feu de Dieu. Je soupçonne un composant ou une liaison qui devait faire masse avec le chassis ou un truc dans ce genre.
Du coup, mon ampli marche très fort limite trop bien (trop fort). Le problème est qu'en poussant le master et les volumes à fond, ça a tendance à partir en oscillation (sifflement ou Hisss). Je pense que le problème est dû aussi en partie au fait que tout est ouvert, avec quelques fils "en l'air", et que ça devrait s'atténuer une fois le remontage fait. Mais tout de même, ça envoi du pâté. J'ai donc fait quelques modification comme suit :
- ajout d'une résistance de 470K en série avec le point milieu du potard de volume Boost pour limiter le signal envoyé à V1b.
- R11 (résistance de grille de V3 passée de 2.2K à 5.6K (pas d'énorme différence)
- R8 sur la grille de V1b passée de 10K à 100K
- Master volume passé de 1M à ...200K (après quelques essais de valeurs)
- J'ai aussi revu la placement du volume Clean, qui en fait agissait aussi sur le canal Lead.
L'ampli est un peu plus calme, avec une saturation d'enfer qui n'a quasiment rien à envier à mon JCM2000. Par contre, le seul soucis que je n'ai pas encore bien réglé est le canal Clean, qui n'est vraiment clean qu'à faible volume. Après 11/12hOO, ça crunch (très joli crunch) mais j'aimerai avoir plus de Headroom à ce niveau là.
Voilà le schéma d'origine : http://www.racocosband.fr/st6v62/st6v62schemav1.pdf
et le schéma modifié : http://www.racocosband.fr/st6v62/st6v62schemav2.pdf
J'en ai profité aussi pour faire un essai en changeant une des 12AX7 par une 12AT7 que j'ai sur la reverbe de mon G5.
- remplacement de V1 : le canal Clean est moins crunchy, mais moins brillant = ça ne me plait pas.
- remplacement de V2 (CF) : la disto me plait énormément, moins agressive qu'avec la 12AX7.
Donc voici mes questions :
- comment augmenter le headroom du canal clean pour saturer moins vite, parce que là, je séche ?
Je pense que le problème vient aussi le la saturation de la lampe de puissance qui y participe.
- est-ce que je dois revoir les valeurs des résistances (anodes et cathodes) du CF si je veux garder la 12AT7
(je sais faire une droite de charge pour une triode standard, mais aucune idée pour un CF) Si quelqu'un peut me donner la méthode.
- Comment diminuer les médiums sur l'ensemble de l'ampli, car je les trouve trop présents. Peut-être est-dû à mon TS.
Vu que je voudrais me refaire un ampli avec :
- ce même canal lead parce que je le trouve top. (Peut être que je le biaserais plus froid : à voir)
- un canal clean, (un vrai clean!!) mais en ajoutant peut-être une triode dédiées
- un boucle d'effet après mes 2 canaux
- un switching de canaux par relais
- un TS type Marshall pour les 2 canaux (ou 1 par canal...à voir) à la place du potard de tone simpliste)
Le but étant d'avoir une "copie miniature" de ma tête JCM2000 que je pilote avec mon Boss GT8 en méthode 4 câbles (d'où l'intérêt du switching à relais), pour les répétition à mla maison sans avoir à trimballer la tête de 19kg (bien oui, en vieillissant, on devient faignant)
La décision d'un SE 6v6 n'est pas finalisée, car ce pourrait être aussi un PP6v6 pour utilisation aussi sur des petits concert, toujours pour être "léger".
La question pour ci-dessus, pour le moment, est : où placer ma boucle d'effet si je doit la mettre après les 2 canaux? Est-ce que je peux l'insérer simplement entre le potard de master et R11, ou faudra t'il prévoir de la driver par une autre triode ?
Désolé de vous infliger autant de lecture. J'espère avoir été le plus clair possible.
Messieurs, je sais que je peux compter sur vous, donc je vous remercie par avance pour vos réponses toujours efficaces et instructives.
