Lampes rectifieuses - Voltage drop
Posté : 19 juin 2006, 23:58
Salut tout le monde,
Avec mon G5 j'ai monté un switch pour basculer entre une rectif à diodes et une rectif à lampes.
J'ai testé deux EZ80 différentes : une miniwatt dario quasi neuve et une RFT NOS. Ainsi qu'une EZ81 JJ neuve.
J'ai mesuré la tension d'anode de la lampe (via mon support en parallèle) et l'intensité en rapport au travers de la résistance d'1 ohm.
La lampe de puissance retenue est une 6L6GC svetlana afin de pouvoir grimper vers 85mA pour Ia et de ne pas dépasser les 2.5A sur le 6.3V du 369GX.
On obtient ce fichier :
http://www.projetg5.com/Articles/compar ... s_EZ8x.pdf
Ce n'est pas nouveau f_da avait fait de même avec quasi la même chose :
http://franck.davot.free.fr/divers/mesure-alimG5.pdf
Sur le site de weber, les copper caps permettent d'émuler les lampes rectifieuses, et propose les différents voltage drop en fonction du tube.
http://www.webervst.com/ccap.html
Nos recherches avec f_da montre que le voltage drop de l'EZ80 est significativement plus important que celui de l'EZ81.
Voilà si jamais vous avez la possibilité de tester certaines rectifieuses en 5V ça serait pas mal de partager vos résultats ici.
