Triaxis avec une ronflette 50 Hz + Affichage HS
Posté : 28 juil. 2014, 14:33
par ioanq
Salut à tous.
Décidément j'ai pas de chance, j'ai acheté trois objets:
- un marshall 2020 avec un problème de ppfffchhhh
- un triaxis avec une ronflette de 50Hz ronnnnnnnnnn
- et un lexicon mpx avec le pédalier collant et donc les switchs ne remontaient pas bien ...
Bref, parlons ici du triaxis et de sa ronflette.
J'ai trouvé tous les schémas du triaxis, sauf celle de la partie alim ...
Quelqu'un l'aurait ?
[EDIT]
ici il dit que c'est peut être les tubes, mais apriori ils sont neufs, c'est possible avec des tubes neufs ?
Re: Triaxis avec une ronflette 50 Hz
Posté : 29 juil. 2014, 9:05
Je n'ai pas la partie alim, mais tu pourrais déjà poster le reste, ce serait un début :wink: .
Et oui, des tubes neufs peuvent présenter des défauts, malheureusement (ce serait trop simple sinon...).
Posté : 29 juil. 2014, 9:55
Le triaxis, ça ressemble à l’enfer en direct (pilotage numérique du bestiau) !
Y a t il une sortie casque sur le triaxis ? Afin de voir si c’est lui qui génère de la ronflette, ou bien si c’est le couple triaxis + ampli qui en génère, à cause d’une masse ?
Posté : 29 juil. 2014, 10:18
par ioanq
les images sont trop grandes pour pouvoir être intégrées dan le forum:
http://tubefreak.com/triaxis1.jpg
http://tubefreak.com/triaxis2.jpg
http://tubefreak.com/triaxis3.jpg
http://tubefreak.com/triaxis4.jpg
http://tubefreak.com/triaxis5.jpg
http://www.tubefreak.com/
Pas de sortie casque ...
Posté : 29 juil. 2014, 13:35
Tu peux toujours tenter de brancher un casque dans la sortie ampli (ou une des sorties ampli s’il est stéréo), pousser le volume et écouter si tu détectes du hum, indépendamment de la liaison avec un ampli ...
Posté : 29 juil. 2014, 14:14
J'ai cru noter que Mesa recommande du câble blindé pour sa liaison avec une section puissance. En as-tu utilisé toi aussi?
Sinon, j'ai trouvé ça qui traite du récurrent problème de buzz sur ce modèle...
Posté : 29 juil. 2014, 19:18
par ioanq
Bon, ben c'est de pire en pire une afficheur sur deux s'est éteint !
( et j'ai encore rien touché )
Posté : 29 juil. 2014, 20:17
Ça ne devrait pas être le plus ardu à dépanner (commencer par vérifier les tensions dans le réseau de LED, tester les LED pour voir si certaines sont HS) et avec un peu de chance, ça te mettra sur une piste pour le problème de ronflette, qui sait?
Posté : 29 juil. 2014, 21:54
par ioanq
là je suis un peu découragé .. trois achats .. trois trucs à dépanner ...
Posté : 30 juil. 2014, 0:25
Tu es un aimant DIY : Tu attires les trucs à bricoler ! :lol:
Posté : 30 juil. 2014, 0:30
par ioanq
tous fonctionne bien, sauf les afficheurs.
les informations appelés sont bonnes:
- les sons appelés en midi son les bons.
- les modes sont bon
- le loop est bon
- les switchs sont bons
Lorsque je touche aux commandes du dessous, les paramètres changes.
Mais plus intéressant:
- lorsque je modifie une valeur grâce aux boutons qui sont sous un afficheur éteint
- c'est l'afficheur de gauche qui change de valeur.
Je pencherais pour un multiplexage foireux ou une horloge en carafe, voire une soudure sèche ( à vu d'oeil rien .. )
[EDIT
]J'ai démonté :D et il se trouve que les afficheurs sont multiplexés.
j'arrive à suivre des signaux à reculons :
- anode commune d'afficheur :
je peux voir qu'il n'y a rien qui arrive que si je dessoude le fil, sinon je vois des parasites ( j'imagine les signaux de digits )
- un driver pour quatre afficheur ( DS75492N )
rien qui arrive sur le driver pour les afficheurs qui sont éteint
alors que pour les autres il y a un signal carré ( oscillo )
- le multiplexeur ( MC14051BCP )
sur les trois fils de commandes y en a deux qui reçoivent des signaux ( en tous cas, qui ont des signaux carrés qui bougent .. )
comme 2^2 = 4
et qu'il y a cinq afficheurs à commander sur ce multiplexeur, il manque un signal ( non ? )
- le tampon ( HEF4042BP )
Signaux à fréquence trop haute pour mon oscillo, en tous cas y a du signal sur les 4 entrés de données
DONC: soit le prboblème vient du HEF4042BP soit je suis grave dans la merde ...
[img]Mais le plus bizarre, c'est que si je prends le fil ( d'alimentation multipléxé d'anode commune) d'un afficheur qui fonctionne et que je le mets à la la place du fil qui alimentait l'afficheur qui fonctionnait pas ( vous avez compris ? ) et ben, l'afficheur fonctionne !
Donc le problème vient de ce coin là ...
[/img]
Tout ça n'explique pas pourquoi la liste des preset n'est pas dans l'orde, en effet ça passe de 188 à 198 à 182 bref c'est nimporte quoi.
Je vais voir si ya pas une horloge spéciale pour le multiplexage...
Posté : 30 juil. 2014, 9:21
Ah ben c'est un beau b*rdel ton affaire! Bravo!
Posté : 30 juil. 2014, 11:43
par ioanq
merci ! merci ! ...
[EDIT]
Des que je connecte l'anode d'un afficheur qui fonctionne pas à l'anode d'un afficheur qui fonctionne, les deux afficheurs affichent la même chose.
[EDIT]
Deux solutions:
soit c'est le tampon qui est naze ( hef4042bp )
soit c'est avant et c'est logiciel
Tout fonctionne, sauf certains afficheurs..
Et comme avant le tampon il y a un composant commun aux afficheurs, bouton et diodes ( qui eux, fonctionnent )
j'en déduis que c'est le tampon, mais ça peut griller un tampon ? comme ça ?
[EDIT] Etude du HEF4042BP
Entrée D0: signal trop rapide pour mon oscillo
Sortie O0: signal fixe "1"
Entrée D1: signal trop rapide pour mon oscillo
Sortie O1: Signal carré périodique
Entrée D2: signal trop rapide pour mon oscillo
Sortie O2: Signal carré périodique
Entrée D3: signal trop rapide pour mon oscillo
Sortie O3: Signal carré periodique
J'en déduis que c'est bien le HEF4042BP qui pose problème.
J'ai donc dérivé les entrées D0 et D3
Fait arriver D0 en E3 et D3 en E0
Sur la sortie O0 il n'y a jamais rien eu
Sur la sortie O3 le même signal carré alors qu'a l'entrée y avait le signal de D0
CQFD, j'attends le composant commandé, il n'est pas présent chez mon revendeur d'électronique.
à suivre ...
Posté : 30 juil. 2014, 22:58
8O La vache, là, je suis bien largué !
J’ai eu un triaxis + ampli Marshall de puissance à débugger, heureusement, c’était au niveau des contacts entre les 2 que ça foirait, je crois que je n’aurais même pas tenté d’ouvrir le triaxis ... (en même temps, quand on part battu d’avance, on risque pas d’y arriver, mais bon)
Posté : 31 juil. 2014, 10:30
Je ne comprends pas ce que tu as fais. L'architecture du HEF4042BP ne comporte pas de pin E3, donc là je suis perplexe...
De plus, les broches E0 et E1 sont des entrées aboutissant sur une porte logique XNOR qui renvoie une valeur 1 quand les deux entrées sont au même état.
Pour tester son fonctionnement, il faut envoyer un signal identique sur les deux entrées E0 et E1 (ou pas de signal du tout sur les deux, c'est encore plus simple!), et voir ce que tu récupères sur les sorties O0 à O3, qui devrait être identique à ce qui entre en D0 à D3.
Ceci pour t'aider.
