OPTIMISATION ALIM G5- KT88 POSSIBLE-
Posté : 23 juin 2006, 15:43
Et bien encore moi,
J'ai fait transpiré mes méninges et j'ai perdu quelques kilos.neurones dans cette affaire , mais je pense avoir abouti.
Le but était d'optimiser l'alimentation du G5 afin de couvrir le plus grand panel possible de lampes à culot octal, et ce, avec le meilleur bilan financier.
Il me fallait trouver les bons ingrédients afin d'obtenir les résultats suivants:
Pour la KT88 dissipant à l'anode 40W, il me fallait un peu plus de 110mA sous 250V afin de respecter les 70% de dissipation.
Pour les autres lampes, qui peut le plus , peut le moins.
Pour gagner des VA, pas de point milieu en HT.
2 secondaires:
- 1 x HT de 300V
- 1 x 6.3V d'au moins 2.5A pour 1 KT88 et 3 lampes de préamp
Voici à quoi j'arrive:
http://goofaman.free.fr/papa/g5opt/optalimg5_1.JPG
Un A+ à un peu plus de 250V à 80 mA - réajuster R1 dans ce cas et un B+ à 210V.
Ce qui est interessant c'est la valeur du courant qui n'est plus de 320mA de pics mais dont la magie du L/C permet de linéariser.
http://goofaman.free.fr/papa/g5opt/optalimg5_2.JPG
Le courant en sortie de pont (lu dans la self) a un taux de variation compris entre 52 et 112 mA, donc largement dans les spécifications nominales du transfo sans saturation magnétique .
Maintenant regardons le taux d'ondulation sur le A+:
http://goofaman.free.fr/papa/g5opt/optalimg5_3.JPG
La tension A+ varie de environ 1V crete / crete soit 0.7V de valeur moyenne.
Ce qui revient à dire que le taux d'ondulation est inférieur à 0,2%, pour B+ il est quasiment négligeable.
Bilan technique
Il nous faut donc un TP ayant les caractéristiques suivantes:
Primaire: 230V
Secondaire 1 : 300V - 120 mA- régulation entre 5 et 8%
Secondaire 2: 6.3V - 2.5 à 3A
Le tout tenant dans une carcasse de 50 VA
Self:
10H - 120mA- 100 à 150Ohm
Bilan financier
J'ai trouvé chez TT en self, le Hammond 159P 10H- 125 mA- 100 Ohm qui me semble convenir. à 17.90 euros ça peut etre une excellente configuration
Pour le TP, je n'ai rien trouvé chez TT, alors je me suis retourné vers Magnetic en imposant les caractéristiques.
Bonne nouvelle, il nous les fabriquerait pour 30 euros TTC.
Soit 30 + 17.9 = 47.90 euros le couple: 11.10 euros moins cher que le TP-G5 seul, mais à l'époque j'avais vu gros, mais pas grave je lui réserve un autre avenir
Alors vous en dites quoi?
Posté : 23 juin 2006, 20:20
En single Ended tu peux pousser jusqu'à 100% de la dissipation maxi. Soit 140mA sous 250V. En général c'est 90% pour le SE, et on prends 70% comme valeur moyenne pour le push-pull.
En tout cas c'est intéressant.
Posté : 23 juin 2006, 22:56
Jusqu'à 120 mA, ça me plait bien, au dessus je ferai l'essai
Posté : 24 juin 2006, 11:10
Tu peux passer tes images en 640*480 ou en lien alors parce que là c'est énorme ! :wink: merci.
Posté : 24 juin 2006, 11:20
plus petit ce n'est pas lisible, j'ai mis les liens
Posté : 24 juin 2006, 12:34
par Skylv
Ce sera incorporé à la V3 ou pas?
Posté : 24 juin 2006, 12:37
Bonne question nous n'étions pas parti là dessus pour l'instant un test sera effectué par vitriol82 je pense assez rapidement on en déduira si il faut l'intégrer à la V3 ou non et si il est possbile de l'intégrer au kit (chose pas forcément facile avec un seul fournisseur).
Posté : 24 juin 2006, 13:42
par Cherm
La V3 est toujours prévue pour fin juin?
Posté : 25 juin 2006, 10:45
Les tests de l'alim sont prévus le WE du 1er Juillet, et donc le kit devrait etre dispo dans la foulée le temps de refaire la BOM et le schéma.
C'est pas évident on souhaite vraiement paufiné la V3 et vous offrir le meilleur rapport qualité/prix/son.
Patience.
RESULTAT DES TESTS
Posté : 02 juil. 2006, 14:07
Un petit compte rendu des tests pratiqués hier sur cette configuration d'alimentation:
- Test comparatif sur les 2 modes de filtrage
Montage en El34 bias 75 mA.
Aucune affection voire modification au niveau du grain sonore, dans les 2 configurations le son est strictement identique ou trop subtile pour l'avoir entendu.
On a noté :
Une stabilité de la tension continue en sortie de self : 260V env et variation dans le jeu de 0.5V.
Un meilleur filtrage.
Une optimisation accrue de l'alimentation dans sa fiabilté, pas de dépassement du courant nominal.
Pour l'échauffement du transfo, c'est un point que je n'ai pas vérifié, donc à suivre
Essai de l'alim avec une KT88 sur le G5:
Oubliez cette configuration avec le TS 125 ESE
le bias est incontrolable, le TS chauffe et monte en bias, calé à 70mA au départ, il a dérivé jusqu'à 134 mA avant qu'on intervienne.
Le couple KT88 / 125 ESE n'est pas compatible
Par contre l'alimentation a tenu le coup et fournissait encore 236V à 134 mA
Conclusions:
Formule validée techniquement et ne concerne que que la configuration suivante
- redressement en diodes uniquement
- pas de lampe rectifieuse possible
- optimisation du filtrage
- optimisation de la fiabilité
- optimisation du rendement du transfo d'alim
Pour une utilisation hors EL34 pour des lampes de puissance supérieures:
Il faudra reconsidérer le transfo de sortie. Les essais faits avec le TS-G5 à 134 mA de bias ne provoquait aucun échauffement sur ma plateforme d'essais. mais il y a une répercution financière sur cette configuration.
Cet upgrade est donc valide, l'intégration pour la V3 est délicate car le transfo est custom et de manufacture différente que celle distribuée par TT
Dans un premier temps, elle ne sera applicable que de façon volontaire.
Posté : 02 juil. 2006, 18:58
par f_da
6L6 GC JJ pour les tests Jojo, pas EL34 :wink: ce qui ne change rien au conclusion !!
