bassman 59:surchauffe [RESOLU]
screamer
Message non lu par screamer »
salut a tous.
j'ai un bassman 59 ri équipé d'une lampe redresseuse 5ar4jj (pas de lampe d'origine,mais un pont a diode au format lampe) et d'une 12ay7.
j'ai voulu modifier mon ampli,en essayant pas a pas,a m'approcher du son des bassman originaux.
pour commencer et après avoir inversé les phases des hp et des lampes,j'ai voulu modifier les condos c21 et c24 (22µf) par un seul de 8µf.
depuis mon ampli fonctionne normalement hormis une surchauffe des lampes de puissance (6l6 ) qui deviennent rouge en quelques minutes.
j'ai voulu donc faire machine arrière en remettant les condos d'origine mais sans grand succès.
en appel a l'aide!!!!
:oops:
Modifié en dernier par screamer le 08 févr. 2015, 12:12, modifié 1 fois.
Re: bassman 59:surchauffe.
Cela ressemble à un bias mal réglé.
As-tu moyen de le mesurer (sondes) ?
Sinon, il faut souder des résistances 1Ω à la cathode, mesurer la tension (dans ce cas = courant) et mesurer la tension d’anode, ne pas dépasser la puissance admissible des tubes de puissance...
A suivre ...
screamer
http://ampwares.com/schematics/59_bassman_manual.pdf
salut .non pas de sonde,mais un multi-mètre.
a tp 14,je trouve - 75 mv (ça évolue selon le temps de chauffe) au lieu des -54 volt!!!
Modifié en dernier par screamer le 24 janv. 2015, 10:03, modifié 1 fois.
75mV mesurés en AC ou en DC ? A ce niveau c’est de la tension continue que tu dois avoir (DC, donc).
Première vérification à effectuer en priorité : la qualité de ta mesure !
Si c’était bien mesuré en DC : c’est de ce côté là qu’il faut creuser (en virant les tubes de puissance pour éviter de les cramer).
-54V doit maintenir un bias correct pour les tubes (les « calmer » au niveau du courant qui les traverse). 75mV ou 0V, c’est kif kif, il n’y a donc plus la tension qui doit calmer les tubes de puissance, le courant qui les traverse s’envole (et les tubes aussi). Bon, des tubes, c’est quand même assez costaud, donc si tu as éteint rapidement quand ils rougissaient, ça doit être bon.
Faut « remonter » de C / TP14 sur le schéma en prenant des mesures jusqu’à ce que tu retrouves une tension acceptable (quelques dizaines de volt). Gaffe que en amont de la diode, tu devras passer ton multimètre en AC et non en DC.
screamer
je viens de refaire les test,j'ai -50.8 a tp 14(!).
je comprend pas ce changement de valeur,mauvaise manip de ma part,faux contact (je viens de démonter les fusibles) ou condo hs...
edit:et maintenant -45 volt sur la broche 5 de la 6l6 avec un fonctionnement normal (!).est ce que ça peut venir du condo c23 (que j'avais un peu tordu et redressé?)
edit2:une dernière question:
il y a une forte probabilité que la panne venait du circuit de bais.
a la vue du schéma,il se résume a 5 composants (une diode,deux résistances et deux condensateurs).
que pensez vous si je change ces composants (+ vérification des soudures)?
Modifié en dernier par screamer le 28 janv. 2015, 6:50, modifié 2 fois.
Je ne sais pas de quelle année est ton bassman, mais si plus de 30 ans, tu peux toujours changer les condos. Pour la diode, si tu as du négatif, c'est qu'elle fonctionne, et les résistances, je ne vois pas l'intérˆet.
En revanche, ça peut ˆetre bon de refaire toutes les soudures du système de bias.
PS : il faut que tu compiles ton double post, car c'est interdit sur ce forum. Merci :wink:
Triple même, c'est encore pire; ça vaut l'excommunication au minimum :mrgreen: Tout est là : viewtopic.php?f=21&t=1323
Doit-on comprendre que la panne est résolue?
screamer
merci pour vos conseils.je vais commander mes deux condos et refaire une inspection du circuit de bias + refaire les soudures.
ça ne lui fera pas du mal car il a en effet + de 25 ans.
@pote gui:oui et non.il marche normalement mais je n'est pas identifier a coup sûr ma panne.avec le risque que ça se reproduit.
désolé pour le triple post,si un modo passe par la....
suite et fin.
panne trouvée.il s'agissait du fusible et porte fusible du circuit de bias.le fusible a été changé et les soudure refaite ,depuis il tourne comme un charme et les mesure des points test sont conformes.
merci a tous!
Re: bassman 59:surchauffe [RESOLU]
Content pour toi ! Merci d'avoir passé le sujet en [résolu]
Tiens, j’ai justement en révision un Bassman 59 RI qui déconne avec le bias : genre je règle, je joue, je laisse allumé 2h sans prob et il profite que je vais pisser pour que les tubes s’emballent d’un coup et se fâchent tout rouge !
Du coup, je vais regarder du côté du fusible également ...
(quelqu’un peut m’expliquer à quoi sert un fusible sur le circuit de bias ? Si le fusible pète, les tubes voire l’OT partent en orbite, non ?)
Regarde aussi la tension sur les grilles des tubes, j'ai déjà eu la blague (genre les condos de liaison en sortie du PI qui fuient en chauffant, du coup la tension de grille augmente, et la suite tu la connais...)
Ouaip, j’ai pensé aux capas qui fuient aussi (mais merci de rappeler cette piste !). Le plus ch* c’est genre au bout de 2 plombes, quand tu vas pisser ... les trucs aléatoires, à tracer, oualou quoi... genre là, ce serait sympa un traceur simple type Arduino qui trace Vg1 = f(t), Vg1 piquée direct sur la broche du tube :D
(mais bon, probablement plus facile de refaire les soudures voire de changer quelques composants autour, ce n’est pas du vintage à conserver absolument ...)
Tu serais pas en train de brancher a-wai sur un nouveau projet l'air de rien là, hum? :mrgreen:
Hé hé non : comme beaucoup d’entre nous, j’ai plein d’idées puis je passe à autre chose (mais j’ai acheté un arduino en promo en coup de tête en me promettant de m’y mettre un de ces 4, toujours pas fait mais finalement, quand j’aurai un peu de temps, pourquoi ne pas commencer avec un truc assez simple comme ça ... bon, le premier test, je me serai gouré de broche, j’aurai mis 500V dans la tronche de l’Arduino sur sa pin analogique, mais je suis sûr que dès le 2ème essai, ça fonctionnera nettement mieux :D )
Eh oui, chassez le naturel, et à dada!
