[RESOLU] Transfo de sortie AC4TV : Cramé ou pas?????
Posté : 27 janv. 2015, 0:01
Salut à tous!
Je viens vous voir car j'ai un petit souci sur un AC4TV que je tente de réparer pour un collègue.
Ce pauvre AC4 a été mis en route longtemps (10 ou 15 min) sans HP connecté au transfo, oublié suite au changement de l'EL84.
Le fusible 125mA de la HT a fondu ainsi qu'une résistance de 220 ohms 2 ou 5 W qui est avant les diodes de redressage. Ca avait bien bien chauffé, là, noirci comme il faut...
J'ai remplacé la résistance, remplacé le fusible, et ça refond direct...
Ma question est: Le transfo de sortie est-il cramé??
J'ai mesuré les résistances des enroulements du transfo de sortie.
- Primaire : 137.5ohms
- Secondaire : 0.5 ohms
- Résistance infinie de chaque enroulement avec la masse.
- Pas de court circuit entre les deux enroulements.
Je vous met le schéma au cas ou une autre idée vous vient... La modif avec le FET n'y est pas...
Merci à vous d'avance!!!
