Help KT88 en SE !
Posté : 19 févr. 2015, 23:44
Ca fait longtemps que je ne suis pas venu ici !
En ce moment j'ai un souci sur mes KT88, je m'explique :
Je suis en train de réaliser un ampli single ended, et suite à un achat de groupe (prix hyper avantageux..) je me suis retrouvé avec une paire de transfos de sortie 2,5k primaire et un transfo d'alim qui peut fournir 320V crête et 550V crête (multiples secondaires avec point milieu).
J'avais une paire de KT88 TAD en stock, et je pensais que tout ce beau monde irait bien ensemble!
Actuellement j'ai une alim régulée pour la préamp (300V, 320V max) et une alim régulée pour la puissance qui peut s'ajuster entre 400 et 520V on va dire.
Mais je me trompe (enfin je pense...), y'a un pépin...
Je voudrais monter la KT88 en triode, mais 550V c'est trop avec un primaire 2,5k. Même en descendant à 400V, je pense que c'est just.. En fait je me pose tellement de questions que je ne sais plus quoi faire ni quoi calculer
Et mes KT88 TAD sont étranges par rapport à d'autres KT88, le courant d'anode donné dans la doc technique n'est pas le même ! Techniquement, je devrais pouvoir utiliser ces tubes avec les mêmes valeurs (tensions, courants, ...) que d'autres tubes d'une autre marque?
En bref, j'ai besoin d'un coup de pouce
Dans l'idée, je voudrais savoir si c'est possible de trouver une solution pour ne pas trop abaisser ma tension HT 500V (sinon ça dissipe un peu dans l'alim), idéalement être dans les 450V, ou alors carrément utiliser l'autre secondaire et ses 320V max, et rester en mode triode.
Merci d'avance les gars!
Maxime
edit : en fait la datasheet TAD donne l'impression qu'on ne peut pas trop tirer de jus dans leur KT88, les courbes données ne sont pas top...
Maxime
