chant et G5???
Posté : 30 juin 2006, 9:07
par stero
Alors j'ai vu plus loin dans le forum que l'on peut brancher une electroacoustique sur le G5,cela m'a amené à me poser la question:
Peut on brancher un micro chant sur le G5 sans risquer de l'abimé.
En effet sur la majorité des ampli guitare,on m'a dit que cela les abimés donc voila.
merci
Posté : 30 juin 2006, 11:24
par Skot
C'est comme l'histoire de la basse dans un ampli gratte.
Je vois pas en quoi ça peut bousiller quoi que ce soit...pour moi c'est une légende ce truc là.
Au pire, le son sera moche et la gamelle va talonner, mais l'ampli ne craint rien pour autant.
Donc pour un micro, avec des fréquences de voix similaires à celles des guitares, ça ne peut que fonctionner.
Idem, le son pourra être moche, mais le matériel s'en fout. Donc t'inquiètes pas :wink:
Mon G5 a d'ailleurs servi de retour voix plusieurs fois pour enregistrer...il fontionne toujours :D
Skot - mais comme d'hab, ça n'engage que moi.
EDIT
Oups, désolé pour la "rudesse" de la réponse, pô bien la forme moi...
Posté : 30 juin 2006, 11:55
par francoix
Le circuit n'est effectivement pas adapté, mais y'a pas de risque!
Posté : 30 juin 2006, 12:41
Mouais ça par contre l'ampli pas de problème mais le HP aime pas ça du tout, à trop forte puissance, si tu slappes un peu à mon avis le HP va pas aimer, pour tester à volume raisonnable en walking bass c'est pas gênant.
Posté : 30 juin 2006, 12:50
par Spinoo
Peut-être une histoire d'impédance qui demande au HP de cracher ses boyaux ? M'étonnerait mais j'y connais rien en micros :?
Posté : 30 juin 2006, 20:56
je me suis servi du G5 pour repiquer une acoustique, ca marche bien car le spectre est a peu pres le meme entre une folk ou une electro
par contre il te faut un boost ou un préamp avant d'entrer dans l'ampli sinon le niveau est tres faible.
le Hp n'aime pas trop les pops car il fait un grand débatement mais si le HP est prévu pour une puissance bien plus forte que l'ampli il encaissera sans séquelles.
par contre tu aurra probablement des surprises au niveau du timbre de la voix car le correcteur de tonalité est totalement inadapté pour les voix.
il faut aussi se méfier des larsens avec un cab semi-ouvert.
bref il n'y a probablement pas de risque mais ce ne sera probablement pas top non plus!
Posté : 04 juil. 2006, 18:25
Je mettrai en ligne prochainement, le temps de trouver un scan, les plans d'amplis à lampes que réalisait la société BOUYER (spécialiste dans la sonorisation)
La partie interessante et la modularité et les niveaux d'entrée du préamp car la lampe de préamp généralement pour les micros chants est une EF86 et ce qui est tout ce qui est instru ou pick up est une 12AX7
Interresting, no?
