transfo alim Peavey Classic 50
Posté : 23 mars 2015, 16:44
par Miko667
On m'a confié un Classic 50 à réparer, en piteux état...
Le transfo d'alim se met à fumer après quelques dizaines de secondes d'allumage, le tout avec ronflette si on laisse le hp branché, et ce même sans les lampes. Le fusible secteur avait été doublé (4A au lieu de 2A).
En laissant tous les connecteurs de sortie du T.A. débranchés, ça fume quand même, je soupçonne fortement ce transfo d'avoir cramé...
Le schéma n'indique pas les tensions en sortie de transfo, quelqu'un aurait ça dans ses tablettes? Un pointeur sur un transfo de remplacement?
Merci d'avance,
miko
Re: transfo alim Peavey Classic 50
Posté : 23 mars 2015, 17:12
http://music-electronics-forum.com/t24264/
http://www.mercurymagnetics.com/pages/c ... peavey.htm
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Ma ... ic_50_1501
Bah alors en 10 minutes j'ai trouvé tout ça ;-) :google: :lol:
Bon courage pour le changement, c'est pas toujours accessible ces séries là chez peavey !
Posté : 25 juin 2015, 12:31
par Miko667
Merci Mc!
J'avais modifié mes préférences de notifications, et je viens de tomber sur ta réponse...
Je ne suis pas très assidu sur G5 ces derniers temps. :oops:
Entre temps, j'ai trouvé et remplacé le T.A., le T.S. a aussi fumé, et un voisin avait un T.S. mercury que j'ai branché mais bien que HT, bias et chauffage soient corrects, pas le moindre son, quartet de EL84 neuves en place.
Je continue à gratter.
miko
Posté : 25 juin 2015, 14:41
Au cas où mais je suppose que tu as regardé du côté du jack de sortie hp ? Une soudure foireuse ou un faux contact..
Posté : 27 juin 2015, 17:12
par Miko667
J'ai trouvé la panne...
Peavey a une manière originale d'implémenter le stand by: en coupant la tension d'écran.
La résistance de la cellule RC des écrans avait lâché (20M au lieu de 390R, aucun symptôme apparent...)
L'ampli fonctionne, mais deux EL84 ont les anodes qui rougissent très légèrement.
Le schéma est assez bizarre, on trouve des résistances d’écrans sur deux EL84 sur 4.
Je crois que chez Peavey, pour appeler un ampli "Classic 50" avec un quartet d'el84, ils se sont contentés de pousser les tubes au delà de leurs limites... :evil:
Je recontrôle les tensions demain.
Posté : 27 juin 2015, 20:04
D'un autre côté, pour sortir 50W avec 4 EL84, faut forcément être un peu bourrin sur les tubes ;)
Posté : 27 juin 2015, 23:09
Oui, le Classic 50 est très éprouvant pour les tubes de sortie ... donc, essayer par exemple des 6P14P-EV, ou installer un bias réglable ...
Posté : 28 juin 2015, 9:08
+1 avec Bilbo.
Posté : 28 juin 2015, 17:15
par Miko667
Contrôle des tensions en charge:
Va: 390V
Vg2:388V
Vg1:-15,17V
entre le point milieu du T.S et les anodes: 75mA et 72mA .
Vu la disparité des tubes de sortie, l''absence de réglage du bias me semble un gros défaut de conception...
Je ne vais pas pouvoir éviter d'en installer un, n'ayant pas à ma disposition de quartet de 6P14-EV (j'avais pris chez TT un quartet JJ "classic50", pensant que c'était une garantie de bon fonctionnement :( )
Si je fais (Va -Vg1)*ia = 13,5W de dissipation (au repos!), il me semble que pour une el84, il ne faut pas dépasser 12W
Si je veux baisser le courant à vide, il faut encore baisser la polarisation, non?
[edit] J'ai changé les tubes avec ce que j'avais sous la main, des RFT et des "noname" (il y a juste inscrit "EL84" dessus) avec des débits identiques ou proches (+- 1 mA)
les tubes affichent un débit inférieur d'environ 5ma au quartet de JJ de chez TT.
La mesure de conso sur le T.S donne maintenant 62mA des deux côtés, et les tubes ne rougissent plus du tout.
J'ai même éliminé du coup un bruit tel que celui décrit par louphil dans ce post: viewtopic.php?f=25&t=5163
Moralité: toujours se méfier des lampes, fussent-elles neuves... 8O
miko
Posté : 28 juin 2015, 22:49
Tu peux avoir des quartet de bonne qualité qui ne réagissent pas comme d’autres (il ne faut pas jeter la pierre aux JJ, simplement à ceux qui ne prévoient pas de bias réglable ;-) )
Idem sur des bassman ‘60s : certaines 6L6 sont biasées super froides, tu changes de duet et là, ça va mieux ...
Certains constructeurs ont résolu le problème (si l’on peut dire), en vendant des tubes triés par « grade » ... bon, of course, il faut acheter leurs tubes (mouais ...)
Posté : 29 juin 2015, 9:28
par Miko667
Entièrement d'accord avec toi, un réglage de bias n'aurait pas ruiné Peavey et permettrait d'utiliser plus facilement des jeux de tubes de sortie...
Je ne pense pas qu'on soit nombreux ici à imaginer concevoir un ampli bias fixe sans prévoir un réglage.
Posté : 29 juin 2015, 13:40
Hé hé, le dernier que j’ai eu entre les mains, c’était un Blues Jr (pas de réglage de bias).
Suite à changement de EL84, le PCB avait pris cher (trou cramé) :
Après « restauration » de la piste, j’ai mesuré le courant : 42mA de courant d'anode, 350V à l’anode soit près de 15W 8O ... du coup, j’ai installé un bias réglable !
