Page 1 sur 1
				Préampli High-gain rack 1U
				Posté : 14 avr. 2015, 11:30
Ca me trottait dans la tête depuis longtemps.
J'aimerais faire un préampli assez couillu en rack 1U, avec une SImulHP-DI-USB (bref la simulHP V2) , le tout dans un bô rack et pô cher !
- Parce que ce qui coute le plus cher c'est souvent la partie puissance.
- Parce que pour s'enregistrer on a un
super tuto d'a-wai sur la convolution
- Parce qu'un vrai préamp high-gain on en a pas encore sur le forum et qu'avec le G5 en puissance ça pourrait faire putain de projet !
Alors bon évidemment pour le préampli j'ai déjà une idée ave,c on va être fou, 3*12AX7 au max dans le châssis pour un pseudo 2 canaux, mais je prends aussi les conseils et les bonnes idées.
				Re: Préampli High-gain rack 1U
				Posté : 14 avr. 2015, 16:16
				Hé hé hé, à suivre, ça peut être hyper sympa !
				Posté : 14 avr. 2015, 21:44
				Déjà fait avec le Quatro
				Posté : 14 avr. 2015, 23:20
				Ouaip mais le Quattro c'est un peu pas un schéma maison et puis c'est pas si simple comme schéma !
Maintenant ça peut-être une base.
				Posté : 15 avr. 2015, 18:33
				par nc333
				je suis actuellement sur un préampli de JCM800, bon j'ai tiré ma flemme et j'ai repris les travaux d'un site mort d'où on peut trouver un typon/schematic/bom (je l'ai réupload:
http://nc333.fr/upload/pre_JCM800_por_gak_2.pdf )
je pense que tu peut te baser sur le même schéma d'alim: transfo 0-220/0-12 chauffage des lampes (sur mon schéma il a filtré et régulé le 12v, ce qui est contestable, car à cause des coupures des diodes, j'ai peur que la sinu entre les deux transfo soit modifiée, bref, je l'ai fait perso car j'ai besoin du 12v pour des relais ..) et ensuite, en partant du 12v tu remontes jusqu’à en gros 280V Dc, ou ce que tu veux avec à la place du second transfo 0-220/0-12 un transfo 0-220/0-15 ou 0-220/0-9 ...
je suis ton projet de près
				Posté : 15 avr. 2015, 22:12
				Merci pour le schéma, c'est toujours intéressant de voir comment ils ont résolu certains points sur le PCB notamment.
				Posté : 18 avr. 2015, 9:40
				par Lemontheo
				J'avais pensé à un préamp dans la veine d'une sorte de SLP boosté ; l'idée est de prendre le schéma d'un 1959 avec un AC cathode follower à la place du PI, et d'utiliser la dernière triode disponible pour la mettre en début de chaine, avant la double entrée. On permute les 2 gains pour les mettre entre l'étage d'entrée et la double triode, et on se retrouve avec un préamp Hi-Gain avec gain fat et gain Hi.
C'est un schéma perso que je pensais coller à un power amp style G5...
Edith : schéma de principe ajouté
 http://lemontheo.perso.sfr.fr/Projet%20 ... t%e9-1.png
				Posté : 18 avr. 2015, 10:35
				Sympa comme schéma c'est original !
				Posté : 18 avr. 2015, 17:01
				par a-wai
				Ou alors, tu mets les 2 triodes post-gain en cascade, manière d'avoir du vrai high gain
				Posté : 18 avr. 2015, 17:40
				par Lemontheo
				McColson a écrit :Sympa comme schéma c'est original !
Merci ! C'est ce que j'ai mis dans mon dernier ampli, mais avec deux triodes en entrée (à la place de la simple) car après j'ai un PI puis un Push de EL34 en cathode bias et 30w avec contrˆole de puissance pour passer à 1w. (C'est en finition puis je le présente ici
PS : il manque quelques valeurs et quelques composants sur le schéma...
				Posté : 18 avr. 2015, 18:27
				par Celmo
				C'est bien un 0.1 uF sur la grille d'entrée?... Ca risque pas d'enlever un poil d'aigües?...!!!
				Posté : 18 avr. 2015, 19:10
				par Lemontheo
				Oups ! J'ai fait une erreur, c'est 100p......
C'est le dispositif dont parle Blencowe dans son Bouquin sur le préamp( la seconde édition).
Il s'est aperçu que la grande majorité du bruit d'un ampli à lampes vient de la première résistance en série de la grille (la fameuse 68k).
Donc il tente de minimiser le problème en la passant à 10k. Mais il compense le passe bas naturel dˆu à l'effet Miller en augmentant artificiellement la capcitance d'entrée de la triode grˆace à ce condensateur.
				Posté : 24 avr. 2015, 10:16
				par Dagda
				Ben si
 viewtopic.php?f=9&t=4377
Bon, certes, c'est en stand-by, la faute à mon déménagement, et au fait que je suis en train
de faire mon atelier, mais ça fait parti des premiers projets qui remontrons en tête de liste lorsque j'aurais fait mon établi menuisier, puis la table basse, puis un support pour katana pour une collègue !
Comme j'ai un établi dédié à l'électronique qui est en place ... bref, y'apluka !
Donc, gros préampkitache pour la guitare et la basse basé sur du Higain à la mesa (enfin qui est pompé de ... qui avait pompé de ...) adapté avec l'aide de A-way !
Reste plus qu'à le monter, j'ai toutes les pièces (ah non, me manque les boutons de potar)
D.
