bonsoir a tous,
je n'y connais rien en électronique, je pose une question ici par pure curiosité.
je souhaite changer les lampes de puissance de mon ampli, un genz benz diablo 60w ,ppel34, par des 5881. pour info dans le manuel il suffit de modifier la valeur de 0.6v pour les el34 par 0.45 pour les 5881.
j'ai donc acheté une paire de jj5881 appairées.
je les ai reçues et sur les 2 boites des valeurs sont indiquées: pv:450 gv:400g1-v: 37 pareil pour les 2 boites, tout va bien donc ...
après, une suite dont je ne comprends pas la signification et surtout des valeurs différentes entre les deux tubes :
h2c:0 pareil pour les deux tubes
s:1.8 ___ s:1.9
g:1.2 ___ g:0.8
g1:1.97 ___ g1:3.03
question ? a quoi correspondent h2c, s, g et g1 ?
en parcourant le forum, on comprends que les tubes sont appairés pas comme il faudrait mais, ces valeurs sont elles correctes ou pas ???
lampes appairées ...
Re: lampes appairées ...
Perso, je ne sais pas (et la réponse m’intéresse également
Après, tu règles selon la doc, si tu ne notes pas de « hum » dérangeant (ou au moins pas plus qu’avant les EL34 d’origine, ça roule, rock n roll.
J’ai essayé un G. Benz combo une fois. Pas trop mon style, mais ça sonne gros et ça racle bien, j’avais bien aimé !
h2c = heater to cathode (je viens d'avoir l'illumination!); je gage donc qu'il doit s'agir d'une mesure du courant de fuite entre ces deux éléments.
s = suppressor grid,
g = screen grid,
g1 = control grid.
Enfin, ce ne sont que des hypothèses, ne nous emballons pas.
g = screen grid,
g1 = control grid.
en fait je suis très con j'avais la solution sous les yeux !
https://www.tube-town.net/cms/?Info/TT_ ... %A9lection
