Lifting de JCM900 DR
Posté : 22 juin 2015, 22:14
par francoix
Salut à tous! Ca faisait super longtemps que je n'étais pas venu! Je n'ai pas fait l'effort de tracer au propre les schémas de mes projets et j'ai un peu soudé dans mon coin pendant tout ce temps...
Je reviens pour vous soumettre un schéma de préamp pour faire subir un lifting à un jcm900 dual reverb. Je pense que si j'aboutis à un truc simple et efficace, ça peut servir à d'autres. J'envisage de conserver la section de puissance et de refaire un driver de réverbe pour conserver au maximum "l'ergonomie" du jcm900DR, mais avec le son...
J'ai totalement supprimé le CI de préamp pour commencer. J'ai ensuite récupéré les potards(C I) qui sont montés sur une plaque décalée de la face avant.
Je garde les transfos, ce qui m'interdit d'ajouter un tube de préamp! J'ai donc essayé de composer un truc pour avoir deux canaux avec juste 2 tubes sans sacrifier ni le clean ni le lead. Voilà une première mouture. Qu'est-ce que vous en pensez? (sur ce schéma inital, il manque des switchs de bright sur les potards de gain.)
Re: Lifting de JCM900 DR
Posté : 23 juin 2015, 9:46
Je ne comprends pas les valeurs des résistances indiquées R5 et R7 de 4,7m?
Posté : 23 juin 2015, 11:18
par atype
C'est 4.7 Megohms, Je pense que le but est de référencer à la masse en aval des relais pour éviter les plocs mais j'en mettrais plutot un en amont personnellement. De plus le filtre passe haut formé par le Condo de decouplage à 47nF et la R de 4.7Mohms te donne une fréquence de coupure à 0.7Hz donc tu vas avoir des basses beaucoup plus présentes et grasses que sur un marshall sur le canal normal.
En tout cas c'est intéressant de supprimer le cathode follower et de rajouter un étage de gain à la place. J'ai hâte d'entendre ce que ça donne!
Posté : 23 juin 2015, 16:41
Oh, un revenant ! Bon retour parmi les tarés
Ton schéma a l'air sympa, l'absence de CF rendra le tout un peu plus agressif, mais ça ne devrait pas l'empêcher de sonner ! A ta place j'userais un peu moins des condos de 2n2, mais ça c'est une question de gout, et tu verras bien à l'usage ce que ça donne...
Petite remarque sur le switching :
- R7 ne sert à rien à cet endroit (R8 et le potar dont déjà le job), mais gagnerait à être placée en sortie de C2
- pourquoi utiliser 2 switches en sortie de C2 ? 1 seul suffirait (le commun en sortie du condo, et chaque extrémité reliée à une branche, comme ce que tu as fait en entrée de V2A)
Posté : 23 juin 2015, 19:32
par francoix
Yep Yep!!! Je suis resté taré pendant tout ce temps!! J'ai déjà expérimenté l'absence de CF sur un design assez proche de ce qu'il y a dans un orange rockerverb. (Il y aura derrière tout ça une petite boucle à transistors et une réverbe drivée avec un AOP).
Le schéma est un brouillon à ce stade!
-Les 2 switchs en sortie de c2 sont là pour mettre le côté en l'air à la masse (j'ai oubliée de mettre le symbole).
- Oups pour R7... J'ai pas réfléchi correctement le truc, mais en gros, oui, les référencements sont là pour limiter les pops. Donc, plutôt avant le switch? ok!
Pourquoi les deux 2n2 te gènent l'oreille? Tu trouves que c'est trop serré?
Posté : 24 juin 2015, 0:05
francoix a écrit :-Les 2 switchs en sortie de c2 sont là pour mettre le côté en l'air à la masse (j'ai oubliée de mettre le symbole).
OK, je comprends mieux !
francoix a écrit :Pourquoi les deux 2n2 te gènent l'oreille? Tu trouves que c'est trop serré?
Bah, question d'habitude, c'est assez rare que je mette moins de 22n sur ce genre de schémas (le gras c'est la vie
), avec du 2n2 ça commence à ressembler à du 5150 récent, ça serait surement assez tight en effet. Au pire, tu testes, et si ça te parait trop sec, tu mets du 10n pour voir ce que ça donne.
Posté : 24 juin 2015, 7:13
par francoix
Ouaip, j'ai voulu resserrer à cause des deux découplages de cathode full-range. Mais du coup, ta remarque me donne envie de faire une option avec un condo en // et un petit switch.
Posté : 24 juin 2015, 11:00
par atype
Sur le canal 1 (celui du dessus) le crunch sera quand même assez gras vu qu' il n'y a qu'un gros 47n de découplage.
Par contre effectivemennt le canal 2 sera serré bien comme il faut à la mode heavy 80s
mais bon avec un moins de compression.
Posté : 25 juin 2015, 7:23
par francoix
Le canal 1 n'est pas si crunchy que ça et je cherche plus à faire un clean organique qui crunche à partir du mi-gain (la 3,3m en ligne casse le signal avant le dernier étage). Le 2, je vais peut-être modifier. Mais avec des capas de découplage de cathode de 10uf, c'est peut-être pas si serré.
