G5 de pierrereeds - mise au point
Posté : 16 août 2015, 16:23
par pierrereeds
Bon ça avance, j'ai trouvé le pb, un fil de masse mal connecté. J'ai les bonnes tensions
J'ai donc mis les lampes.
Ca préchauffe bien mais des que je mets la HT, la EL34 se met à couiner. Comme j'ai peur que ça pète, j'ai tout coupé et re vérifier les branchements
Rien à priori. Qu'est que ça signifie ce bruit de la lampe ?
Re: G5 plan de percage
Posté : 16 août 2015, 18:15
Sans doute qu'elle a morflée
Posté : 16 août 2015, 18:18
par pierrereeds
bah elle est neuve !
Pour mieux se rendre compte, j'ai enregistré le bruit que cela fait. C'est pas rassurant....
https://www.youtube.com/watch?v=U9pUyja_xFo
Posté : 18 août 2015, 11:47
Le HP est bien branché sur l'ampli? Pas d'erreur de câblage du jack à coupure (des fois que tu te sois planté de côté?
Posté : 18 août 2015, 14:22
Comment peux-tu affirmer que c'est le tube qui fait ce bruit?
Posté : 18 août 2015, 19:28
par pierrereeds
Merci de vos réponses
Pote gui : je pensais que c'était le tube car ça ne faisait plus le bruit quand je l'enlevais mais ta remarque m'a fait réfléchir et j'ai essayé vite fait sans le hp : silence ! En fait c'est le potar de volume qui était à fond d'ou le crissement.
Bon cependant c'est pas mieux : j'ai branché la guitare et je n'ai que le crissement
Vitriol82 : j'ai vérifié la connexion et je pense que c'est conforme au plan
Bon il y a un bigntz qqpart, si vous avez des idées, je suis preneur !
Les recherches continuent.
J'ai maintenant du son à bas volume, ce qui est encourageant
Plusieurs remarques :
Le potard de basse fonctionne comme un volume...
Le potard de volume provoque un son trés distordu
Je pense à C3, C4, C6 mais comment les tester avec un multimètre ?
J'ai remplacer C7 qui avait pris une forte tension lors de mon erreur de connexion de masse
Autre question, j'ai repris les tension avec les lampes et je mesure environ 10 volts de plus que les chiffres annoncés. Est ce normal ?
Pour le bias, j'ai pas tout compris : est qu'il faut mettre R19 ou pas ?
J'ai bien sûr encore repointé le cablâge mais je ne vois par d'erreur
Merci de votre aide
Re: G5 de pierrereeds - mise au point
Posté : 23 août 2015, 9:56
Sur la HT, 10V de plus ne sont pas un problème ...
R19 : il vaut mieux la mettre : elle intervient fort peu dans le réglage du bias, mais elle est utile pour mesurer en "lecture directe" (ex. : 100mV mesurés au voltmètre position DC équivaut à 100mA de bias)
Bonne idée pour C7. Voir également les autres capas de cathode si elles ont mangé un fort voltage ... par contre, C3, C4, C6, elles doivent encaisser de la HT donc pourquoi auraient-elles souffert ?
Courage pour la suite du debug, ça finit toujours par fonctionner à l'arrivée !
Posté : 23 août 2015, 14:27
par pierrereeds
Quand je met R19, cela génère une espèce de haute fréquence comme les vieilles radios et qui varie avec le potard de basse ???
Bon j'ai changé les 3 condos polarisés et rien de mieux...
Je continue les recherches
Posté : 23 août 2015, 14:40
C'est très curieux... Tu pourrais nous envoyer des photos de l'intérieur du châssis pour voir?
Posté : 23 août 2015, 17:29
Ça ne vous rappelle pas quelque chose les anciens?
Il faudrait regarder du côté de la boucle d'effet, retires les écrous des jacks et essayes avec ces jacks suspendus au maximum au dessus du châssis.
Si plus de sifflement, plusieurs options:
- La virer
- La blinder avec une tôle écran côté switchs
- La déplacer derrière (au plus loin de l'arrivée secteur)
Posté : 23 août 2015, 17:36
par pierrereeds
voici des photos. J'ai encore des longueurs de fil à raccourcir.
J'ai moi aussi chercher des photos de G5 pour voir s'il y avait un raté mais je ne vois rien.
J'espère que mes photos seront plus parlantes
Posté : 23 août 2015, 17:52
En effet, ça demande un réaménagement et même sérieux
par pierrereeds
Merci Vitriol82
Effectivement c'est la boucle d'effet qui provoque ce sifflement
Mais je ne voudrais pas la supprimer. Tu dis qu'il faut juste fixer une tôle devant les deux switchs de mise sous tensions ?
Donc j'ai plus le bruit mais l'amplis semble sans puissance et les potentiomètres n'on pas trop d'effet, à part le volume
Le tone stack ne change rien non plus...
Bon j'ai shunté la boucle d'effet en branchant le signal de la lampe directement sur le potar de volume, ressoudé R19 et c'est beaucoup mieux !
L'ampli a de la puissance. Les réglages de tonalité fonctionnent à peu près. Il faut que je vérifie de plus près.
Je vais essayer de blinder le fil qui va du volume à la boucle car je tiens à cette boucle
Après blindage du fil entre volume et boucle ça resiffle ! C'est sensible ce truc
Pourtant je l'ai mise à l'arrière
Comment faut il placer la tôle de blindage car dans les sujets du forum, c'est pour le cas ou la boucle est en façade ?
Posté : 23 août 2015, 19:46
Bon,
1- il va falloir éditer tes posts, pas admis dans ce forum (c'est la seule règle d'ailleurs)
2- avant de faire quoique ce soit, il faut reprendre ton câblage, les fils AC comme le chauffage, la HTac et le secteur doivent être plaqués contre la tôle du châssis
-3 les fils véhiculant le signal doivent prendre un chemin toujours à 90° quand ils croisent des fils AC, Ils peuvent être toronnés ensemble et généralement je passe le toron à au moins 1 cm du châssis
Le blindage après V2 n'est pas nécessaire si le câblage est correct
Posté : 23 août 2015, 21:29
par pierrereeds
Ok je vais faire ça
Qu'est ce que tu veux dire par éditer mes posts ????
