Bruit suspect...
Re: Bruit suspect...
Déjà fais tout ça... Mais merci !
Et le 8ème jour, Dieu créa les Normands ! Parce que même les Bretons ont besoins de héros...
As tu le même bruit, par le HP ou via le casque, quand tu branches un casque?
Le fait de brancher un casque ne coupe pas le PI ni l’étage de puissance, seul le 'Fet 1' shunte le signal entre le sommateur principal et le PI.
Ok ! J'ai rien compris mais j'ai fais le test avec le casque et je n'ai qu'un léger *ploc* au moment de l'extinction.
edit:
Bon je crois que c'est réglé ! J'ai l'impression d'avoir moins de bruit voir plu du tout.
Seul chose que j'ai changé c'est d'avoir légèrement décalé le composant orange noté "103" sous les boutons de la guitare.
Il devait être un peu en contact avec la soudure juste derrière !
Je refais quelques test et vous reconfirme...
edit:
Le sommateur c'est l'aop noté IC4-B sur ton schéma. Tu peux voir que la sortie rencontre le FET-1 qui envoie le signal vers l'étage de puissance (via le PI dont on t'a déjà parlé plus haut). Carole t'explique qu'en branchant un casque, sur la sortie prévue à cet effet, tu coupes le signal envoyé vers l'étage de puissance par le biais d'un circuit de "mute".
Bon pour finir et clore ce sujet, j'ai finalement trouvé la cause du problème.
Comme 98% des problèmes c'était le facteur humain le soucis...
En effet, même si je prenais garde à bien couper tous les potards de volume, de gain ou de tonalité (guitare/ampli), j'en oublié le volume de réverb intégrée...
Et c'est out simplement lui qui claque à l'extinction de l'ampli...
Voilà ! J'ai noté ma leçon !
tant mieux, c'est chiant le facteur humain C'est toujours lui qui m'enbˆete
Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des dictateurs : pour réduire le facteur humain !
