Boucles d'effets ? ( looper )
ioanq
Message non lu par ioanq »
Bonjour, j'aimerai me faire un système pour activer ou desactiver des envois et retours d'effets.
Donc un loopeur, ou aiguilleur.
J'ai plusieurs relais. ( SRC-S-6VDC )
La question est :
Est ce qu'il faut mettre quelque chose en plus pour qu'il n'y ai pas de "pop" au changement d'effet ?
condensateur ? où ? ou pas ?
J'ai vu ce genre de choses là sur le net:
Re: Boucles d'effets ? ( looper )
je mettrais des résistances de référencement (2M2 à 10M) aux bornes de chaque entrée et sortie. Je pense que ce sera suffisant. D'autres forumeurs seront peut-être plus calés...
ioanq
Résistances ! j'aurait dit condo ...
Je fais le test demain. sans rien.
Je trouverai une resistance lundi.
Prends-en plusieurs, il en faut pour chaque entrée/sortie des loops, l'idée étant que le signal soit en permanence référencé à la masse (certaines pédales ont un condo en entrée, parfois en sortie aussi).
Donc globalement, une résistance à souder entre les 2 pattes de chaque jack "Send" ou "Return".
Au passage, le layout que tu indiques est prévu pour des footswitchs 3PDT, pas de relais, donc à adapter un peu, même si le principe reste le même ;)
ioanq
j'ai essayé sans la résistance hier. Pas de "POP" !
J'ai bien envie de me faire un module de commande avec un arduino ... je me tate.
( pour la commande midi et la mémorisation des présets )
Carole
Message non lu par Carole »
Tiendre, c'est fait sur TG! 8)
http://techniguitare.com/forum/post2471 ... di#p247081
Pedalier et switcher le tout en midi!
Edit: Je n'avais pas mis le lien :oops: :? Là c'est bon! 8)
ioanq
Merci Carole, mais ce que je veux faire, c'est l'inverse.
Avec un Midi IN, que mes relais soient commandés par du midi.
Mais je vais quand même regarder ton lien avec attention.
Carole
Tu ne te fais que le MIDIswitcher dans ce cas.
http://techniguitare.com/forum/concepti ... t2990.html
