Bon, j'ai mis à jour le schéma en corrigeant mon erreur et avec les valeurs de composants mises à jour après les premiers essais. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Les tensions ciblées étaient un poil plus hautes et je dois reconnaître que les diviseurs de tension pré et post-overdrive/EF86 sont un peu alambiqués mais ça commence à me plaire.
Quelques question subsidiaires, si vous le permettez :
je me souviens qu'aWai avait suggéré une résistance de grille assez élevée entre 470k et 1M pour l'EF86 et d'autre part certains utilisateurs de 86 Special conseillent une résistance de grille de l'ordre de 280k pour l'EL84 également.
Des commentaires/avis/critiques ?
Quelques liens, enfin. J'aurais du commencer par là. Je vais les copier en page 1 :
. New EF86 Special build / https://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=26338
. EL84HRM / http://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?t=10913
. miniHRM evolution / https://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=13854
Si vous avez besoin des schémas, n'hésitez pas - mais la plupart des liens vers les enregistrements sont rompus ...
[Z4] Episode III : La revanche du '86 Special
Re: [Z4] Episode III : La revanche du '86 Special
Tiens, un petit retour d'expérience :
Je viens de modifier mon AC4. J'ai débridé l'EF86 en diminuant la résistance de grille 2 (5M6, à l'origine) qui limite le courant. Le résultat enterre complètement ce montage. Plus d'harmoniques, plus de pêche ...
(le résultat n'a plus rien à voir avec le petit AC4 d'origine : le bouton de volume à 8h, on a autant de son qu'avant à 1h)
... et comme par hasard je viens de trouver les plans du (pentode amp) Dumble avec des EF86 au préamp et elles sont montées dans la section clean, et poussées à fond.
En gros, je trouve que c'est bien gentil de ménager les EF86 en respectant les règles (Cf. Blencowe) mais c'est loin de sonner aussi bien.
Je vais faire évoluer le montage en tenant compte de ce retour d'expérience.
