Ampli FBT 150 - tension de plaque
Posté : 11 févr. 2016, 11:50
J'ai depuis pas longtemps un petit ampli FBT 150. Lien vers le schémas : https://drive.google.com/file/d/0B7CsG_ ... sp=sharing
Avant de l'allumer j'ai vérifier visuellement le cablage et les composants. Je n'ai rien trouvé d'anormal à part la lampe rectifieuse mal placée. Il manquait les lampes de puissance. Le cordon d'alim avait bien la terre mais pas la prise secteur, c'est désormais le cas. J'ai aussi enlevé le condo relié entre phase et terre, noté .002 sur le schéma.
J'ai donc commandé sur eBay une paire de 6AQ5. Un fois installée je place un multimètre pour vérifier la tension de la plate de la première 6AQ5. J'allume l'ampli (il n'y a pas de stand-by), au bout de quelques secondes un buzz et des crachotements assez forts apparaissent, je l'éteins aussitôt. Je refais un tour du cablage et des composants, à première vue RAS. Je rallume, plus de bruits ... Une tension mesurée à 283 V. Je tourne les potards de volume et de tone, ça crache et la tension chute à 0 V. Je prends la mesure sur la deuxième lampe, je lis 280 V environ. Je teste l'ampli avec une guitare, ça sonne (fort!), tout fonctionne bien (volume, tone et tremolo).
Du coup là je ne comprends pas vraiment. La lampe où je mesure une tension de plate nulle est-elle morte ? Tout le son sortirait via une seule ?
Je n'ai pas encore pris le temps d'intervertir les lampes mais est-ce une bonne idée ?
Une photo de l'intérieur de l'ampli : https://drive.google.com/file/d/0B7CsG_ ... sp=sharing
