Mesure, à l'ancienne !
Lhooq
Message non lu par Lhooq »
Salut tout le monde !
Je pensais partager avec vous mes retours d'utilisation du matériel de mesure ancien. J'adore utiliser ces vieux coucous, les restaurer, les calibrer... Bon bien sûr on fait plus précis et moins e...dant maintenant, mais quel plaisir de tourner ces vieux commutateurs !
Une sélection dans l'atelier (oui j'adore Metrix :P )
Alimentation Ferisol, 0 à 48V sous 2A
Elle est précise, fiable, je l'utilise tout le temps !
Fréquencemètre Rochar
Il fonctionne parfaitement, quoique pas très sensible... Mais ses nixies le pardonne !
Distorsiomètre CRC DH160
Une œuvre d'art à l'intérieur ! Tout à lampes, et très précis comparés aux petits softs qu'on peut installer sur son ordinateur.
Voltohmètre électronique Metrix 745
Mon petit chouchou, d'une précision assez folle en AC avec sa sonde équipée d'une lampe (oui oui :D ) J'adore son galva ENORME qui permet une lecture très confortable !
Générateur BF Metrix 817A
Tout à lampes, signaux sinus (10Hz à 1MHz) et carré (50Hz à 100KHz) 1mV à 10V
Je l'utilise tout le temps, extrémement stable, il a eu droit à de gros réglages, les fréquences étaient complétement aux fraises...
Metrix U61 analyseur de lampes
Plus besoin de le présenter, il est pratiquement neuf à l'intérieur, tout ce qui est condensateur est neuf, et j'avais passé pas mal de temps à vérifier chaque résistance... Bref il fonctionne comme un charme !
Pont à lampes Metrix 626
Pas mal de boulot dedans, il date de 1952 !
Très très précis en tout cas, je m'en sers pour tester des condensateurs, des bobinages...
Oscilloscope Metrix 225
Tout à lampes, il fonctionne parfaitement, le tube est très lumineux, je m'en sers quotidiennement pour les signaux BF
Le Sprague à côté fonctionne aussi, mais c'est plus pour la collection, il permet de tester les condensateurs directement dans le circuit.
Analyseur de condensateurs Sprague TO6
Je m'en sers régulièrement pour tester des condensateurs, isolation, courant de fuite...
Tektronix 2245 et 585
Mes oscilloscopes principaux, utilisation quotidienne ! Malheureusement le 585 à besoin d'une réparation, fuite de la tension de chauffage du tube cathodique à la masse :(
Transistormètre Metrix 675
Le U61 mais pour les transistors, c'est plus la collection, mais il fonctionne parfaitement !
J'espère que vous avez apprécié la petite visite, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai toute la documentation sous la main pour ces appareils, si jamais ! :D
Bonne journée
Myn Donos
Re: Mesure, à l'ancienne !
Ah oui en effet, il n'y a pas que du récent là! :)
J'ai une petite question sur ton U61. J'en ai un au boulot, mais il a un bug, et dès fois que tu l'ai eu aussi, ça m'épargnera du temps perruque de recherche. Lors de la mesure, d'un coup, il se met à bagoter au niveau du courant d'anode, tension d'anode, etc... Là comme ça je penserai au potentiomètre de réglage de la tension d'anode qui est cuit, mais bon c'est pas obligé.
En tout cas il est super propre à l'intérieur comme câblage je trouve cet engin :)
Dernière question con: quelles sont les Nixie que tu utilises dans ton fréquencemètre? Parce que j'en ai une platine, mais elle ne me sert pas, donc si c'est la bonne référence, je te les envoies ;)
A bientôt!
Superbes tous ces équipements !!!
Ouaip, ça laisse rêveur...
Myn Donos a écrit : J'ai une petite question sur ton U61. J'en ai un au boulot, ...
Cool, tu fais quoi comme boulot ?
jmd_91
Message non lu par jmd_91 »
hello ,
j ais pas tout ca mais c est vrai que c est sympa :wink:
Un carton de lampes RCA ?
Merci pour la visite ! Non seulement ça a de la gueule, mais en plus tu peux les réparer !
Je serais curieux de voir une vue un peu globale de l'atelier, en passant 8O
Myn Donos
Bonjour!
Technicien de maintenance dans un labo d'essais CEM, donc tout ce qui touche de DC à 40GHz, amplis, antennes, etc etc... Pourkawa? :)
Myn Donos a écrit :Technicien de maintenance dans un labo d'essais CEM, donc tout ce qui touche de DC à 40GHz, amplis, antennes, etc etc... Pourkawa? :)
Je pensais (naïvement ?) que les lampe-mètres n'étaient plus utilisés que par les gens intéressés par les amplis (et radios) à lampes !
Myn Donos
Tu as raison, c'est mon cas :)
En fait, j'ai ramené le vieux 310D à la maison, et le U61 va sans doute le suivre quand j'aurai pu lui faire une petite place, parce que dans les amplis à lampes que nous avons au boulot, il n'y en a plus qu'un pour lequel ce gros machin peut servir, un McIntosh MC75. Sauf que ce truc est increvable... :)
A bientôt!
Belle collection !
