Di & Preampli microphone
Posté : 30 sept. 2016, 22:38
par Carole
Depuis quelques temps ça me tourne dans la tête, quelque chose comme une DI à loupiottes qui pourrait faire aussi office de pré-ampli microphone.
Bon c'est pas ma petite tête qui a pondu ce schéma:
Sur le schéma original pour les deux premiers étages c'est une 6072A.
Donc l'entrée soit au niveau ligne soit via un transfo niveau microphone, transfo 1:10 du genre
Edcor ou plus cher
Jensen et en sortie à la place de R4 un transfo 4:1 comme ça
Edcor ou plus cher
Jensen
Pour l'instant rien n'est arrêté, mais avant d'aller plus loin je veux avoir des avis.
Re: Di & Preampli microphone
Posté : 01 oct. 2016, 18:23
Dans l'ensemble ça parait plutôt pas mal, à voir au niveau de l'impédance de sortie le rapport du transfo de sortie nécessaire
L'étage de sortie m'intrigue un peu, mais j'imagine que U4 est en source de courant ou un truc du genre ?
Pense bien à mettre de petites résistances de grille quand même (entre 1 et 10k), au cas où... Pareil, sur l'alim filtre bien, les moindres merdes s'entendront en sortie.
Dernière chose, sur l'entrée micro essaie autant que possible de prévoir un pad -20dB et une alim 48V (voire un inverseur de phase pour être vraiment complet)
Et sinon, go
Posté : 02 oct. 2016, 10:42
par Carole
Merci,
Pour l'alim 48v, le pad et l'inverseur de phase c'est prévu.
C'est un schéma qui vient du n°30 de Tape-Op.
L’étage de sortie est appelé 'Totem Pole output folower', ou sur la datasheet du transfo jt-10k61 'Cathode Follower "Totem Pole"', je ne connaissais pas ce type de montage c'est pour cela que je l'ai simulé.
Posté : 02 oct. 2016, 13:20
C'est curieux qu'il n'y ait pas de résistance de référence de grille à l'entrée de U5, non?
Posté : 02 oct. 2016, 15:29
Je ne pense pas, c'est juste un couplage DC, comme avec un CF
Posté : 13 nov. 2016, 14:17
par Carole
Des mamages des transfos reçus hier.
Les MXLcs ratio 1:10
Et les XSM 10KΩ > 600Ω (ratio 4.1:1 )
Bon je n'ai plus d'excuse valable pour ne pas me mettre à Kicad
Posté : 13 nov. 2016, 18:43
Boah, c'est quand même relativement intuitif et plutôt simple d'approche (enfin, tout dépend de ce que tu veux faire, bien sûr). La preuve, même moi j'y arrive!
Posté : 14 nov. 2016, 22:10
P'tain moi j'ai du mal, faut vraiment que je me matte des tutos... je dois pas être cablé comme tout le monde.
Sinon sympa tes petits transfos, tu as trouvé ça où et à quel prix sans indiscrétion ?
Posté : 14 nov. 2016, 23:27
par Carole
Le site d'EDCOR
Les
MXLcs à 35.28$ pièce et les
XSM à 13.94$ avec 54$ de port
pour les 4, mais si les transfos font ce que je leur demande ce sera toujours beaucoup moins cher que Jensen ou Lundahl.
Posté : 15 nov. 2016, 8:07
Le problème c'est qu'on ne sait jamais tant qu'on a pas pu faire la comparaison en temps réel (passer de l'un à l'autre en un clin d’œil). Sauf si énormes différences bien sûr! En tout cas, tiens-nous au courant des essais car je lorgne sur ces transfo depuis un moment sans jamais me décider, donc...
Pour Kicad, c'est sûr que les tuto aident, ainsi que les mode d'emploi plutôt bien rédigés, et en français,
ici. Avec un peu de prise en main, on s'en sort relativement rapidement.
Posté : 11 déc. 2016, 10:31
par Carole
8)
J'ai bataillé avec Kicad, forcement il a gagné par ko!
Voila le
schéma.
Est ce que je mets une résistance de grille entre l'anode de de V1B et la grille de V2A, et sur la grille de V2B?
Une LED 'Signal' et une 'Peak' utile?
Si oui où prélever le signal pour elles?
Pour la sortie j'ai mis le transfo et les Xlrs, mais ce sera câblé en l'air.
Posté : 11 déc. 2016, 21:01
non c'est pas la peine. c'est un cathode follower comme l'a dit a-wai
Posté : 11 déc. 2016, 22:40
par Carole
Merki
Posté : 13 déc. 2016, 10:20
Niveau LED, j'en mettrais soit 3 ou 4 pour faire un vu-mètre, soit juste une pour les pics. Le problème de l'implantation c'est surtout il me semble, qu'il ne faut pas charger l'étage précédent avec une impédance faiblarde. Donc, ça nécessiterait un petit montage à base de transistors ou d'aop pour avoir une Zin élevée, un redressement des alternance positives, et l'affichage via la LED. Il existe des schémas sur le site Sonelec.
