Un 2ème G5, on passe à la basse !
Posté : 28 nov. 2016, 22:49
Salut à tous !
Alors voilà, j’ai emménagé dans mon nouveau chez-moi il y a un peu plus d’1 an, et il a fallu récemment que je récupère toutes les affaires qui étaient resté chez mes parents. Dont ma première fabrication DIY, cette enceinte 4x10’’ bass-reflex pour l’ampli basse que j’avais fait en DUT.
Pas une bête de course, c’est en fait une pâle copie, au niveau des dimensions, d’une enceinte Hartke VX410. Parce que c’est ce que j’ai pu avoir sous la main pour prendre des côtes au moment de la construction, et dont je pouvais me procurer assez facilement des HP de remplacement. Mais il avait bien fait le taff quand je l’utilisais, avant d’acheter d’abord de l’Ampeg puis un stack EBS.
La connectique des enceintes de mon ampli basse actuel est en Speakon, du coup, je n’avais pas pu essayer le G5 pour la basse. Je me suis donc empressé de rattraper ça une fois le 410 arrivé chez moi.
Et ça sonne ! Alors c’est sûr, il faudrait peut-être améliorer 2-3 trucs, adapter le tone stack notamment, mais en l’état c’est déjà franchement convaincant. Un peu brouillon avec la 5ème corde (Si grave), mais je n’exclue pas une responsabilité du cab là-dedans.
Je ne joue plus en groupe depuis quelques mois, et comme je n’ai rien d’autre en vue je commençais à penser à me séparer de mon EBS pour récupérer un peu de liquidités.
De là à envisager un nouveau G5 pour le remplacer, il n’y a qu’un pas, vite franchi !
Les grandes lignes du projet sont les suivantes :
- Adaptation du kit G5 à la basse, avec :
- Alim en C/L/C de Vitriol82, lampe de puissance KT88
- Modifications du Tone Stack
- Master volume
- Bias ajustable
- Sélecteur d’impédance, avec peut-être une résistance de protection à 8 Ohms/25W
- Sweep remplacé par un potentiomètre
- Recyclage du 4x10’’ en 2 enceintes 2x10’’
- Montage du G5 en mode Flip-Top dans un des cabs.
Après un coup de Paint sur le schéma, ça donne ça (schéma non définitif):
Les quelques premières questions :
- Au niveau puissance, le G5 Bass de Julien85 est monté avec l’alim modifiée, permettant d’aller taquiner au-delà de 15W. Se posait la question des valeurs de R22, mais le point technique n’avait pas été éclairci. Du coup, vaut-il mieux conserver la valeur de 22k, ou bien descendre un peu ?
- Toujours au niveau de l’alim, j’ai conservé la résistance R13 et la diode D5, qui ne figurait pas dans les schémas de Julien85. Est-ce compatible avec ce design d’alim ?
- La résistance R15 était proposée à 150Ohms, je peux laisser cette valeur ?
- J'ai trouvé un schéma du préampli de l'Orange AD200 MKIII (le schéma de Bernard D'UUR), qui est ma seule référence en termes d'ampli basse à lampes, sur lequel l'équaliseur se trouve après la 2ème triode, et non avant comme sur le G5, qu'est-ce que ça apporte ?
- J'ai simulé cet équaliseur avec l'outil de DuncanAmps et comparé avec celui du G5, et il me parait plus approprié pour la basse, est-ce que je peux le transposer tel quel ?
- Pour le sélecteur d’impédance, je pars sur un switch 1 pôle – 3 positions, j’ai bon ? J'ai lu ailleurs qu'on pouvait utiliser un 4 pôles - 3 positions, mais j'ai du mal à voir comment le câbler.
Merci d'avance pour vos éclairages !
- Master volume
- Bias ajustable
