LED de charge en D5
Posté : 23 janv. 2017, 12:14
par jadoune
bonjour.
voila , j'aimerais savoir ci je peut changer la valeur de la LED en D5 .( 2 mA )
en fait , j'ai fait tomber cette led par terre , et j'ai marché dessus
et plutôt que d'en recommander une autre, je voudrais savoir , ci je peut la remplacer par une que j'ai en stock ?? LED 3,2 volt 30 mA .
Re: LED de charge en D5
Posté : 23 janv. 2017, 13:24
Oui, tu peux. Il faudra éventuellement adapter la valeur de la résistance qui limite le courant dans la diode.
Posté : 23 janv. 2017, 15:00
par jadoune
merci, mais ta réponse entraine une autre question :
tu dis ( il faudra éventuellement adapter la valeur de la résistance qui limite le courant dans la diode.)
oui mais en fonction de quoi ??,
ci je ne change pas cette résistance, que peut il se passer ?
Posté : 23 janv. 2017, 20:22
La led ne brillera pas ou peu. La résistance en amont gère la quantité de courant qui traversera la led. Celle d'origine ne consommait que 2mA à une certaine tension pour s'illuminer pleinement. La tienne nécessite 3V et peu encaisser 30mA. Elle est donc plus puissante, si je puis dire. Donc à tension égale, elle consommera plus de courant pour pouvoir briller correctement. Après, il existe une large plage de valeurs possible pour que la led fonctionne bien. L'important est de ne pas lui envoyer trop de courant, pour ne pas l'endommager. Alors tu sors un papier et un crayon, ta calculette préférée et tu poses ta loi d'Ohm. Tu sauras ensuite quelle valeur minimum la résistance doit avoir pour ne pas flinguer ta led. Bon courage!
Posté : 23 janv. 2017, 20:37
Si je puis me permettre : c'est super dommage d'utiliser une LED 30mA (je ne sais pas trop comment elle va se polariser) : ça va pomper 30mA sur la haute tension sur un transfo qui, de mémoire, est donné pour 130 à 150mA ... c'est du gaspillage !
Et donc, même si ça fait mal au c* de payer le port pour une LED à 20cts, il vaut mieux la remplacer à l'avenir par une 3mm 2mA.
J'ajoute que cette LED est pratique mais n'est pas du tout indispensable à l'utilisation du G5, peut-être faut-il profiter d'une future commande de composants pour l'inclure dans la "liste des courses" ?
Posté : 23 janv. 2017, 22:35
par jadoune
merci pour toute ces infos
Posté : 24 janv. 2017, 8:07
+1 avec Bilbo
