Problème de Plop! (switching)
Posté : 31 janv. 2017, 18:01
Bonjour à tous.
J'ai récemment utilisé un kit de relais de chez TT (kit avec deux relais doubles à brancher directement sur le 6,3V du chauffage) pour un projet de d'ampli 2 canaux.
Tout fonctionne bien mais je rencontre un problème de "Plop" sur le relai qui commute mes deux master volumes (avant le PI): lors de changement de canal sans jouer (donc pas de signal) c'est parfaitement silencieux. En revanche si je plaque un accord au moment où je commute j'ai droit à un "PLOP!" (dont l'intensité varie en fonction du signal au moment de la commutation).
J'ai bien ajouté une résistance d'1M du côté de la grille de ma triode (après le master) mais ça ne change absolument rien.
Je suppose que c'est la coupure du signal qui cause ce fameux plop (comme si je débranchais mon jack en jouant).
Est ce qu'il existe une parade à ce genre de problème? sachant que j'ai un signal unique qui arrive sur mes deux masters (canal clean et lead switchés en amont), donc pas de soucis de mélange signal claire/saturé au niveau des masters. Si je ne trouve rien j'envisagerais les optocoupleurs mais ça m'oblige encore à revoir mon circuit et redémonter l'ampli.
Un petit bout de plan pour mieux comprendre:
