Page 1 sur 3
G5_V3 de Tom5T
Posté : 23 févr. 2017, 12:39
par Tom5T
Bonjour a tous !
Voici quelques photos de l'avancement de mon ampli.
Ainsi que quelques questions qui me sont venus a fur et a mesure...
Voici les plaques Alim et ampli terminées
La j'ai déjà une question concernant les types de résistances : les vertes et les marrons sont sensés être des 2w toutes les 2 et pourtant les vertes me semblent beaucoup plus grosses ... Il y a une différence de techno derrière cela ??
Ensuite j'ai remarqué que le plan de perçage dans la notice était compatible avec l'ancienne version de transfos, ceux qui sont livré aujourd'hui par Tube Town sont plus volumineux (capotage) j'ai donc tourné le truc dans tous les sens et j'en suis arrivé la !
Vue de dessus
Vue de dessous
J'ai essayer de prendre en compte l'orientation des transfos et de la self, d'éloigner la 12 AX7 au maxi du transfo d'alim et aussi de maximiser la distance entre les jacks de la boucle et les switchs d'alim en basculant la position de la lampe témoins.
J'aimerais avoir votre avis sur ces modifs avant de tous percer....
Merci a vous !
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 23 févr. 2017, 22:25
La théorie dit que tu dois éloigner le plus possible l'alim de l'entrée, et que tes tôles de transfo soient perpendiculaires. Si c'est le cas, alors c'est bon.
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 23 févr. 2017, 22:48
par Tom5T
Ok Merci PG, je vais pouvoir attaquer le perçage du châssis !
As tu une piste concernant la différence de taille entre les résistance 2W, je serais vraiment curieux de connaitre l'origine de cet écart...
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 24 févr. 2017, 9:27
Ça dépend effectivement de la technologie utilisée lors de leur fabrication; c'est surtout chiant pour s'y retrouver lorsqu'on est pas trop ordonné, puisque la taille n'est pas un critère discriminant...
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 24 févr. 2017, 10:48
par Tom5T
Ok Merci PG, je suis rassuré, j'avoue eu avoir un peu peur que Tube Town m'ai refilé des résistances d'une puissance inferieures a 2watts
Concernant le perçage du châssis, j'ai du déplacer un peu les perçages des inter d'alim et des Jacks d'entrée a cause des retours soudés a l'intérieur du boitier Alu...
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 24 févr. 2017, 11:52
Kezaco les retours soudés???
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 24 févr. 2017, 22:20
C'est les retours de tôle
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 26 févr. 2017, 10:16
Aaaah ok, ok!
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 28 févr. 2017, 18:21
par Tom5T
Bonjour, j'ai un peu avancé sur mon G5 voici l'état de mon projet et les questions qui vont avec...
Perçage du châssis RAS hors mi que je trouve que mes 2 interrupteurs sont un peu proche l'un de l'autre... Il faut peut être mieux que j'isole un peu ces cosses ??? Et la plaque d'alim qu'il a fallu que je décale un peu a cause de la proximité avec l'arrière de la veilleuse !
Concernant le reste du câblage je me pose une question y a t'il un intérêt a torsader ensemble tous les cables d'alim ou est il préférable de les faire filler bien a plats cote a cote dans le fond du chassis ??
Ce soir je m'attaque au câblage du Tone Stack !
Bonne soirée.
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 28 févr. 2017, 19:09
ça avance bien tout ça, en effet un petit coup de gaine thermo sur les cosses d'interrupteurs c'est pas du luxe, bon maintenant tu vas pas tout dessouder... Mais c'est bien d'y penser !
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 28 févr. 2017, 21:03
Il faut torsader les fils qui font circuler de l'alternatif (en gros, tout ce qui est en amont de la première capa de filtrage ainsi que le chauffage), pour le courant continu, ce n'est pas la peine ...
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 03 mars 2017, 12:37
par Tom5T
Merci pour les conseils ! J'arrive au bout...
J'ai fini le câblage de mon G5 hier soir !
La joie de voire enfin la ptite loupiote s'allumer sans même le claquement du disjoncteur !
Pas d'odeurs suspectes, c'est plutôt cool, je vais pouvoir m'attaquer aux vérifs des tensions maintenant.
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 04 mars 2017, 23:52
par Tom5T
Bonjour a tous, Voici les résultats de mes premières mesures sans les lampes.
Tension secteur 235V
A+ = 435 V
B+ = 437 V
C+ = 410 V
P1V1 = 376 V
P6V1 = 370 V
P3V2 = 439 V
P4V2 = 437 V
Chauffage = 6 V mais mon multimètre n'a pas la possibilité de mesurer des tensions altératives avec un range inferieur à 200V... J'ai lu un post de Tofedu74 qui avait un cas un peu similaire, je vais donc refaire la mesure avec du matos + précis...
J'ai une petite question concernant la meilleure façon de positionner l'ampli pour faire les mesures avec les lampes sans les péter ??
Et aussi comment positionner les potards pour réaliser les mesures ?
Merci d'avance !
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 05 mars 2017, 14:30
Ca m'a l'air cohérent.
Pour la mesure pas de position spécifique au niveau des potards.
Et la position de l'ampli pour pas péter les lampes, le mieux est d'utiliser un banc.
http://harmoniccycle.com/hc/images/guit ... eX_010.jpg
Re: G5_V3 de Tom5T
Posté : 05 mars 2017, 14:35
par Carole
Je fais ça avec des livres de poches, c'est plus artisanal.
