Préamp / DI sur base de Alembic F2B
Posté : 05 juin 2017, 16:35
par garcimore
Je suis en train de me réaliser un petit préampli pour basse sur la base de ce schéma :
http://moosapotamus.net/images/AlembicF2B_SCH.gif
En y réfléchissant je me suis dit qu'il pourait aussi me servir de DI avec ce petit transfo :
https://www.tube-town.net/ttstore/Trans ... anguage=fr
Ma question est la suivante : est-ce que je dois atténuer le signal avant d'attaquer le transfo pour ne pas faire saturer / cramer la table si branché en XLR ?
Merci pour vos réponses
Re: Préamp / DI sur base de Alembic F2B
Posté : 05 juin 2017, 21:17
Au pire, pour tests (mais tu peux le laisser si ça apporte un plus au son), tu peux remplacer R9 par un potard de master volume 1MΩ ...
Ensuite, je n'ai jamais trop joué avec ces transfos symétriseurs donc je connais mal (et je vais peut-être dire une c*ie), mais TT précise une impédance source de 50 à 600Ω et une impédance d'entrée de 600Ω pour le transfo ... je crains que ça n'écroule V1b une si faible impédance, et il faudrait à mon avis un buffer (soit un AOP monté en buffer, ce qui nécessite une alim pouvant délivrer du 9 ou 12 ou 15V, soit une autre 12AX7 ou 12AU7 en cathode follower ...)
Posté : 06 juin 2017, 1:25
Effectivement, ce transfo ne fera pas le job : d'une part, il y a la question de l'impédance : en simplifiant, en sortie de la triode c'est 60k, on cherche à tomber sur du 600R max, donc un rapport de 100. Ça peut se résoudre en utilisant un transfo 10:1, mais ça ne fait pas tout : en admettant que l'impédance d'entrée du préamp de la console soit de 1k, on se retrouve avec une impédance reflétée au primaire du transfo de 100k, ce qui est trop faible derrière une 12AX7...
D'autre part, il y a la question du niveau : en studio, le niveau de référence est +4dBu, soit environ 1.75V d'amplitude. En sortie de ta triode, tu es potentiellement à 90V d'amplitude, donc même avec un transfo 10:1 on reste à 9V, bien trop pour un préamp de console !
Comme le dit bilbo, la seule solution est une grosse atténuation du signal et une bufferisation pour en abaisser l'impédance (ce qui peut aussi se faire avec un FET haute tension, genre IRF820 ou LND150)
PS : 250k pour le potar de mids, ça me semble beaucoup
Posté : 06 juin 2017, 7:55
a-wai a écrit : 06 juin 2017, 1:25
Ah ouais, bien vu. Une coquille de copier coller (avec les potards de Treble and bass ?). Le Tone Stack de l'Alembic est basé sur un Dual Showman de Fender (de mémoire) avec 10k Lin pour les mediums. Un client m'en a demandé un "mais avec plus de medium" donc j'ai tenté un 50k Lin (et évidemment, j'ai changé le schéma pour ne pas pomper directos celui de l'Alembic, mais c'est une autre histoire)
Posté : 06 juin 2017, 13:19
par Celmo
effectivement... J'ai tenté une modelisation sur le TSC "Tone Stack Calculator de Duncan", et ca emmene tres haut.en gain, pas ininteressant dans l'absolu. en position max, le tone stack n'agit carrement presque plus, comme s'il etait by-passé!
Mais il faut imperativement placer un potard LOG B si possible, sinon la course du potard de MID n'agit pratiquement qu'en debut de course. Ceci dit, c'est peut etre une erreur de transcription , et que ça pourrait n'être qu'un 25K...
A tester en live!
Posté : 06 juin 2017, 19:51
par garcimore
Bien vu pour le potard de medium, le schéma est faux sur ce point.
En ce qui concerne la DI, je ne vais pas l'installer pour le moment, mais je vais laisser de la place dans la boite pour le futur, pour faire les choses dans les règles de l'art sans me précipiter.
J'ai quelques scènes dans les semaines qui viennent, je vais m'acheter une petite DI à 30 balles avec un atténuateur intégré, ça fera le job en attendant.
Je suis en train de faire un petit reportage photo sur l'Alembic, ça pourra servir à d'autres.
Posté : 06 juin 2017, 20:13
Posté : 15 juin 2017, 21:43
par garcimore
Le voilà en photos
ça marche pas mal, beaucoup de gain, et un peu de hum 50/100hz.
Petite question aux spécialistes : à votre avis d’où çà vient :
-câblage pourri
-filtration (4*50µF quand même),
-disposition des composants,
-boîte pas fermée
-embases jack et potards pas reliés à la masse (reliés à la masse via le châssis, mauvaise idée ?)
[EDIT] chauffage pas référencé à la masse
Merci à tous
Posté : 15 juin 2017, 23:08
par Celmo
au pif comme ça:
chauffage pas réferencé à la masse
les masses des jacks à deplacer
Posté : 16 juin 2017, 7:54
Comme Celmo, mais j'ajouterais que soigner le câblage n'est jamais un mal en soi...
Posté : 16 juin 2017, 9:18
Ouaip le cablage !
Entre autres :
- masse sur les capots de potars à cabler sur la masse en étoile
- cable blindé pour les prises jacks d'entrée.
- jack d'entrée isolés
- résistance de grille de V1a cablée direct sur le support
ça sera déjà pas mal
ps : ah si faut enlever la vache absolument
son boueux sinon
Posté : 16 juin 2017, 11:58
par garcimore
Pour les jacks obligé de partir sur du plastique ou autre solution envisageable ?
La vache est bassiste dans un groupe de bluegrass, mais entre nous elle manque de groove. Elle joue du blues de vache...
Hum hum...
Posté : 16 juin 2017, 12:03
Tu peux agrandir le trou de la prise jack, mettre un coup de teflon autour du pas de vis, et mettre 2 rondelles isolantes.
Posté : 16 juin 2017, 18:12
Oui, sinon il y a aussi cette solution, qui rejoint grandement celle proposée par Mc : agrandir légèrement le trou existant et utiliser cette rondelle
-ci et celle
-là.
Posté : 24 juin 2017, 8:09
par garcimore
Retour d'expérience :
çà marche pas mal, j'ai fait toute la répète avec hier, branché dans le return d'un Hughes&Kettner 300w.
Ça pète bien mais il y a beaucoup trop de gain. Pas forcément un problème pour une guitare, mais pour une basse, çà sature de partout, j'avais l'impression de jouer du Muse. Volume à 0.5, c'était cool.
2 modifs à faire à court terme : une entrée basse active, pour baisser le gain en entrée, et un master volume en sortie.
