Panne footswitch Mesa Quad Pramp (avec fumée !)
Posté : 19 oct. 2017, 13:06
Bonjour à tous !
Je possède depuis presque 10 ans un préamp Quad de Mesa Boogie, et le footswitch a cessé de fonctioner il y a quelques mois, une fois branché le canal 1 reste bloqué, peu importe ce que je fais. Par contre je peux toujours activer ou desactiver l'EQ à l'aide du footswitch. Je peux aussi changer les canaux à l'aide de jacks branchés dans l'"external switching".
Hier j'ai démonté le footswitch pour verifier qu'il n'y ai pas un faux contact ou un court circuit, et en secouant le cable entre le footswitch et l'ampli des fils ont du se toucher et j'ai entendu un claquement et de la fumée est sortie du PCB... Je pense donc que le cable du footswitch devait être usé et a provoqué la panne (au niveau du raccords les fils sont soudés sans isolations, je pense qu'ils ont pu se toucher là), mais j'imagine que l'IC qui a fumé a du souffrir dans l'histoire
D'aprés vous que devrait-je faire ? Remplacer l'IC et changer le cable en esperant que tout aille bien, ou pousser le debug un peu plus loin ?
J'ai pas pu trouver de schéma de mon footswitch, j'ai FU-2A et je ne trouve que des FU-2, et outre la difference d'apparence,il posséde 6 fils : 2 d'allim et 4 de switching. Je ne trouve pas vraiment d'info dessus mais visiblement, le fonctionement est différent.
Merci de m'avoir lu, à bientôt !
Voici des photos de l'engin :
