Page 1 sur 3
Push pull de 6AQ5 princeton / deluxe survitaminé :)
Posté : 03 déc. 2017, 17:18
par nasdak
Bonjour à tous!
Je vous présente mon projet, réalisé à base de récup (principalement un vieux magnéto à bande Bell&Howell et quelques pièces d'un autre magnéto)
La seule pièce achetée, outre quelques jacks et composants, est le transfo de sortie pour sortir en 8 ohms
Il s'agit donc d'un ampli basé sur un princeton reverb (tone stack ; fixed bias ; vibrato agissant sur le bias des lampes de puissance) , mais sans reverb, avec une EZ80 en redresseuse, et avec des 6AQ5 à la place des 6V6 (apparement c'est le même type de lampe, simplement avec une tension de plaque max de 250v)
J'ai emprunté au deluxe reverb la déphaseuse "LTPI"
Enfin j'ai ajouté un étage d'amplification à la trainwreck (12AX7 biasée froid) désactivable via un switch DPDT (absent du schéma mais visible sur les photos)
Le tout sur le chassis d'origine et le caisson d'origine, qui était énorme et pas prévu pour tous ces potentiomètres donc qui a bien été charcuté
L'ensemble sonne vraiment très bien ! Et 0 buzz, j'ai pris soin de faire toutes les liaisons internes et vers les potars en fil blindé. Il marche tellement bien que je pense en faire mon ampli de répet, mais pour ça il faut que je lui fasse un cab un peu plus pratique
Je joins le schéma et quelques photos
Re: Push pull de 6AQ5 princeton / deluxe survitaminé :)
Posté : 05 déc. 2017, 9:41
par ChopSauce
Ah oui, ça c'est bien "old school" 8)
Je regrette un peu de ne pas voir le schéma en entier mais en tout cas ça m'encourage à recabler ma "boîte de spaghettis" en cable blindé, moi aussi
Posté : 06 déc. 2017, 6:53
par chanmix51
La 6AQ5 est une EL90, c'est à dire une 6V6 light ( en brochage mini 7 pin ). Ce tube était surtout utilisé en sortie audio d'équipements radio / télé et était tellement courant qu'il est encore vendu aujourd'hui un peu partout. Un push sort gentiment 10W selon le point de fonctionnement. Équivalent russe : la 6P1P ( brochage noval ).
Posté : 06 déc. 2017, 18:26
par Lemontheo
Et je dois dire que les 6P1P-EV sortent un son vraiment cool !
Posté : 03 janv. 2018, 19:42
par nasdak
et oui ça sonne les 6AQ5! et ça se trouve pas cher du tout en NOS.
Je sais pas si ma redreseuse (EZ80) apporte une différence par rapport à une 5Y3 de princeton?
en PP ça gueule bien quand même, faudrait que je mesure les watts...
Posté : 03 janv. 2018, 19:57
Il faudrait jeter un œil sur les datasheets. De mémoire, je dirais que la différence se joue sur le courant max redressé. D'autres aspects diffèrent aussi mais sont de moindre importance concernant l'aspect sonore...
Posté : 17 mars 2018, 23:58
par nasdak
j'ai mesuré la bête, 10W
le fixed bias aide bien
Posté : 18 mars 2018, 9:24
Il a l'air sympa, cet ampli, blindé de mojo !
Posté : 28 oct. 2018, 8:45
par chaifel69
Bonjour
Ayant récemment eu l'occasion d'essayer un Princeton de 65 (le vrai d'époque) pendant quelques heures, je suis tombé amoureux du son de cet ampli .
Après quelques recherches, j'ai vite compris que vu les prix, ce serait
J'ai donc commencé à rechercher le schéma pour le faire moi même et je suis tombé sur ce projet fort alléchant
Et là, je ne sais pas si ça vient de ma config PC ou pas, mais les images du premier post ont l'air bien dégradées, et sont donc inexploitables
Ca vient de ma config PC ou pas ?
Posté : 28 oct. 2018, 9:37
Non en effet les photos sont illisibles ! et en plus elles sont hébergées sur le serveur ... ça m'embête cette histoire
Posté : 28 oct. 2018, 10:08
J'ai posté des images dans un autre "topic" (
viewtopic.php?f=5&t=5826), elles sont également toutes salement amochées ... bizarre
Posté : 28 oct. 2018, 10:36
Posté : 28 oct. 2018, 10:52
par ChopSauce
McColson a écrit : 28 oct. 2018, 9:37
Ca m'est arrivé, lors de mise à jour de PC Linux - transferts de données sur d'autres disques : des bits de données endommagés. Du moins ça y ressemble.
Je ne serais pas étonné que l'hébergeur ait mis à jour ses serveurs
EDIT : tu réponds trop vite jptrol, je n'ai pas le temps de corriger mes typos
Posté : 28 oct. 2018, 10:53
par jptrol
D'autant qu'elles étaient fort intéressantes. Bilbo, as-tu essayé d'éditer ton message en ré uploadant tes images, au besoin en les renommant ?
Posté : 28 oct. 2018, 11:07
par chaifel69
En parcourant d'autres topics, j'ai constaté le même soucis avec les images à plusieurs reprises...
