Page 1 sur 2
Du bright !
Posté : 06 févr. 2018, 19:49
J'ai révisé un vieux Steelphon 30W, qui fonctionne ma foi pas trop mal : c'est du brutal (pas de MV), ça sonne fort (pas de MV)
Il offre une fonction bright assez sympa (j'aime le bright !), mais je n'ai pas compris le schéma ... une CR avec une résistance et une capa (C26, R59). Tout éclairage bienvenu, si vous avez une idée du pourquoi du comment (d'hab, les bright que je connais sont soit des Treble Bleed à la Marshall, mais ce n'est pas trop bright, soit des bright cap sur les potards de gain ...) !
Re: Du bright !
Posté : 06 févr. 2018, 21:30
par Lemontheo
Je pense que c’est une contre réaction comme sur les big muff non?
Je pense que ça coupe les aiguës quand c’est fermé.
Re: Du bright !
Posté : 06 févr. 2018, 21:46
par Pote Gui
Je dirai que c'est une capa de 47p en série avec un pont diviseur constitué de R59 et R60. Je suppose comme Théo que lorsque l'on ferme le switch on a moins d'aigus qu'avec le switch fermé puisque étant fermé, il bypasse la triode (pas de gain pour les fréquences concernées, plus diviseur de tension par 10 environ).
Re: Du bright !
Posté : 07 févr. 2018, 11:17
par a-wai
Oui, c'est globalement le principe des réglages type Depth/Resonance qu'on trouve sur certains amplis high gain : on réinjecte via une NFB un signal très chargé en hautes fréquences de façon à les atténuer en sortie.
Typiquement, on a ici une fréquence de coupure de l'ordre de 2.4kHz, donc on va sévèrement atténuer les aigus quand le switch est fermé.
Re: Du bright !
Posté : 07 févr. 2018, 13:23
Merci pour vos pistes. J'ai remis le châssis dans sa boîte, un peu la flemme de le ressortir pour vérifier ; j'étais persuadé que le bright était activé en fermant l'interrupteur, il semblerait que ce soit le contraire (auquel cas, sans cet interrupteur et la CR, cela signifierait que le préamp est super bright, je ne vois pas bien pourquoi, mais cela provient peut-être du TS qui suit ...
Re: Du bright !
Posté : 07 févr. 2018, 20:38
par chanmix51
C'est la même contre-réaction que pour les ampli-op, on ramène la sortie de l'étage sur l'entrée. Comme c'est un tube il faut une capa C28 ( capa de liaison ) pour couper le continu entre l'anode et la grille et un R59 & C26 qui fait diviseur avec R55, R56, R57 et dont le rapport détermine l'atténuation désirée. Comme il y a la petite capa C26, on comprend que quand l'interrupteur est fermé ( doit faire un pop d'ailleurs ) les aigus sont beaucoup plus contre-réactionnés que les graves et par conséquent la triode les amplifie moins.
Re: Du bright !
Posté : 07 févr. 2018, 21:09
Merci Grégoire.
Faudrait voir si les valeurs des composants du TS qui suit la triode (voire son impédance présentée à la triode) ont une influence ou non sur la fréquence de coupure dans la CR (ouais, j'ai des idées bizarres parfois)
Toujours est-il que si je fais appel à mon fidèle SPICE, j'ai un peu de mal à m'y retrouver :
Sans la CR :
Avec la CR :
J'vois pas de différence flagrante ... (ou alors, j'ai merdé ma simulation ...)
Re: Du bright !
Posté : 07 févr. 2018, 22:08
par Carole
La 68k n'aurait pas aussi une fonction de sommation?
Re: Du bright !
Posté : 07 févr. 2018, 22:13
par jptrol
bilbo_moria a écrit : 07 févr. 2018, 21:09
Sans la CR :
Avec la CR :
Je crois que tu as raison quant à l'influence du TS. Tu devrais peut-être essayer de l'intégrer dans SPICE ? A 100 hz par exemple la 100 k n'est pas à la masse mais en série avec 22 n qui fait 72 kohms ( à 90° il est vrai)
Par contre il y a une bonne raison pour que tes courbes soient identiques car SPICE ne peut pas voir la CR si tu ne fais pas figurer la 68 k en entrée . Pour moi je vois ça comme ça : le gain en BO de l'étage est de 33 dB ( la simu sur SPICE me semble un brin optimiste ) ce qui fait un gain dans la BP de 45. Les vrais aigus sont bridés à la grosse à 1M / 68 k = 15 (23 dB) mais la courbe de gain est très progressive.
Carole a écrit : 07 févr. 2018, 22:08
Oui mais indépendamment de la CR non? Ça rejoint une réflexion que je me suis toujours faite devant les schémas des Fender vintage avec les doubles entrées : par exemple pour moi le Bassman était fait pour qu'on joue à plusieurs dessus avec sommation des signaux : une basse + une guitare , les Tweed 5F1 et autres : pareil. ( avec même une dégradation des performances bien sûr)
Re: Du bright !
Posté : 08 févr. 2018, 10:29
Qu'entendez-vous par l'influence de la 68k ? Certes, si j'entre ma guitare sur J4 ("Lo"), le signal est divisé par 2, je pense avoir fait le test (n'en suis plus très sûr) sans noter de différence ...
Ou alors si j'entre en J3 ("Hi"), R55 (68k) en série avec l'impédance du micro guitare et en // avec R56 ?
Oui, jptrol, faudrait que j'ajoute le TS à ma simu SPICE pour voir si ça change qq chose. Dès que j'ai 1/4h, je fais ça !
Merci pour vos pistes, en tout cas
Re: Du bright !
Posté : 08 févr. 2018, 13:48
par jptrol
En fait ton circuit est équivalent à çà :
Avec la capa considérée pour les aigus en court-circuit on a comme gain - R2 / R1 =~ 15. Enfin disons plutôt que l'on aurait 15 si le gain A était infini ou très grand comme l'est le gain d'un AOP. Ici le gain A est de 45 en boucle ouverte. On trouve facilement ce que ça donne en faisant :
Gbf = A / (1 + BA) , avec B ( béta) = 1/15, Gbf = 45 / (1 + 45/15) = 45/4 = ~ 11. Ce qui fait 20.8 dB . Une simulation devrait montrer une courbe pour les aigus qui descend lentement de 33 dB vers 20.8 dB (ou un peu plus étant donné que 47p est loin d'être un court-circuit dans la bande audio).
Re: Du bright !
Posté : 08 févr. 2018, 14:49
par a-wai
La 1M de référencement à la masse n'influe pas ? Notamment dans les aigus, où l'impédance de la 47p est négligeable, elle forme avec R2 un bon diviseur à -6dB, non ?
Re: Du bright !
Posté : 08 févr. 2018, 17:45
par chanmix51
a-wai a écrit : 08 févr. 2018, 14:49
Hello A-wai, si je comprends bien, cette 1M est toujours en parallèle de R55 ou R57 à laquelle on ajoute l'impédance de sortie de l'appareil qu'on connecte en J3 ou J4.
PS : je suis tombé sur ton blog quand j'ai cherché l'impédance de sortie d'une gratte sur google
Re: Du bright !
Posté : 08 févr. 2018, 21:06
Merci à Carole et jptrol pour avoir mis le doigt sur la 68k !
(bon, moi, faut que je fasse des progrès en CR
Voici le schéma mis à jour avec la 68k et le TS (avec des réglages des potards passablement au pif) et la bande passante :
Sans CR
Avec CR
Si je remplace la 1MΩ d'entrée vers la masse par (au pif) une 3MΩ :
La résistance de 1MΩ (R56 sur le schéma Steelphon, R4 sur ma simulation SPICE) a donc un effet certain sur les hautes fréquences. Mais bon, il suffit probablement de décider que c'est une 1MΩ et "voicer" en fonction ...
Je trouve que la dépendance de la BP avec l'impédance présentée à l'entrée de l'ampli est un peu dérangeante (je suppose que ça s'ajoute à la valeur de 68k), intellectuellement parlant ... (ou alors c'est moi ?
Re: Du bright !
Posté : 08 févr. 2018, 22:02
par jptrol
Je suis un peu désorienté car Bilbo, tu as représenté le réseau d'entrée à l'envers !
En principe la 1 M de référencement précède la grid stopper de 68 k et donc les simulations sont à prendre avec de grosses 8O pincettes ! Regarde le schéma d'entrée du Steelphon
Donc pour répondre à ta question A-waï pour moi non, elle n'influe pas. Vue de la boucle de CR elle est en parallèle avec l'impédance de sortie du micro guitare. De plus Il n'y a pas de courant alternatif qui passe à la fois dans la 1 M de référencement et R2 . Pour l'alternatif la grille de la triode tout comme l'entrée inverseuse de l'ampli OP sont une masse virtuelle : c'est théoriquement un zéro volt sur une impédance infinie. R2 est donc câblée entre la sortie et la masse et c'est le même courant alternatif qui passe dans la 68 k ( R1 sur mon schéma) et R2 ( si l'on excepte le courant dans la capa de Miller).
EDIT : J3 est l'entrée High et J4 Low. Sur J3 on a R55 et 57 en parallèle , donc la gridstopper ne fait pas 68 k mais 34 k et le gain de la CR est donc de 30 et non de 15 , ce qui modifie les calculs ci-dessus et "libère" un peu les aigus.
Sur l'entrée J4 il y a un diviseur par deux car R55 est alors à la masse. Pour la CR l'effet est pratiquement le même car la boucle voit aussi les deux résistances en parallèle , l'une à la masse, l'autre en série avec l'impédance de sortie du micro guitare.
