Gestion des composants pour la PI (Phase Inverter) en fonction des tubes de power?
Posté : 31 août 2018, 16:16
Salut.
Encore une autre question, celle-ci concernant le câblage de la PI.
Est-ce que le câblage de la PI, (j'entend par là les résistances et autre capa autour) doivent être changé en fonction du type de tube de sortie?
Par exemple si je prend le schéma du preamp d'un ampli fait pour fonctionner avec des EL34 mais que je veux faire le même preamp/ampli avec des 6V6 en power à la place.
Devrais-je changer les valeurs autour de la Phase Inverter pour accommoder les 6V6 ou c'est "indépendant".
Suis-je clair?
Merci.
Suis-je clair?
Merci.
