JLCPCB : prototype PCB pas cher !
Posté : 09 sept. 2018, 18:00
Juste pour info, le site JLCPCB fait du prototypage de PCB à pas cher !
Pour une taille inférieur ou égale à 100mm x 100mm, le tarif est de 2$ pour 10 pièces en double face sérigraphié et trous métalisés !!!
Les frais de port plombe un peu l'addition entre 9$ et 22$.
Mais pour 10 pièces en envoi DHL je m'en sors pour 24€ !!!
Je vous tiens au courant de la qualité, mais à priori c'est top. Perso j'ai pas trouvé moins cher !!!
Et vous chez qui vous faite vos petites séries ?
Re: JLCPCB : prototype PCB pas cher !
Posté : 10 sept. 2018, 14:14
Pour le moment, je ne suis pas encore passé par des fournisseurs de ce type, donc pas de reco particulière ...
Je suis allé voir, effectivement, ce n'est pas cher ! (sauf le transport, évidemment). Question : j'ai vu qu'ils proposent un copper weight à 1oz ou plus, pour de la HT avec un poil de puissance quand même, tu choisis quoi ?
Posté : 10 sept. 2018, 14:45
1oz suffit, 2 oz c'est mieux, le PCB est plus costaud mais attention l'écart minimum (je m'entend c'est genre 0.15mm au lieu de 0.10mm) entre 2 pistes augmente proportionnellement à l'épaisseur de la piste.
1oz c'est standard, ça suffit pour n'importe quelle application. Si tu prends du 2 oz tu montes en qualité.
C'est très résumé et c'est pour nos applications j'entend.
Posté : 10 sept. 2018, 16:30
par Carole
Avec ALLPCB ce sont les moins cher.
Les prix montent vite avec 2oz, le mieux est de faire des pistes plus large.
Posté : 10 sept. 2018, 16:46
bilbo_moria a écrit : 10 sept. 2018, 14:14Question : j'ai vu qu'ils proposent un copper weight à 1oz ou plus, pour de la HT avec un poil de puissance quand même, tu choisis quoi ?
Il faut distinguer les 2 contraintes (HT et puissance), on ne va pas jouer sur les mêmes paramètres :
- pour la HT, c'est
l'espacement entre les pistes qui est important
- pour la puissance, c'est la
section des pistes qui joue
Le cuivre en 2oz ou plus est donc utile quand on veut faire passer pas mal de puissance (> 1A) sans trop augmenter la largeur des pistes.
Dans nos amplis, à moins de mettre le chauffage sur PCB, du 1oz est largement suffisant
Posté : 10 sept. 2018, 17:26
J'ai commandé une dizaine de PCB, je me suis aperçu que c'était pas la bonne version de fichiers, du coup j'en ai recommandé 10 autres... je vous tiendrais donc au courant de la qualité, j'aurais de quoi regarder
Posté : 10 sept. 2018, 20:38
Merci pour toutes ces infos.
En terme d'espacement, les données de nononux correspondent à ce qu'indique Kicad (c'est plutôt rassurant
). Curieux que l'espacement des pistes en couches internes soit si inférieur (0.25mm) à l'espacement des couches externes (2.5mm cuivre nu ou *mieux* 0,8mm si vernis) : du coup, quand on place des pistes en "sandwich" dans le PCB, on peut foutre de la HT comme des porcs avec des pistes écartées par 0.25mm ...
Posté : 11 sept. 2018, 12:05
par Lemontheo
J'utilise depuis quelques temps PCBway.
J'y trouve quelques avantages :
- 5€ les le 10 jusqu'à 100x100mm
- on peut choisir les frais de port si on n'est pas pressé (jusqu'à 6€)
- on peut choisir la couleur gratuitement...
Par contre depuis peu, la panélisation (mettre plusieurs fois le même PCB sur une même plaque) est payante (et de beaucoup...), du coup c'est un peu bête pour faire des pcb de footswitch par exemple...
Posté : 11 sept. 2018, 14:14
par Rimlock
bilbo_moria a écrit : 10 sept. 2018, 20:38
Ça correspond à la rigidité diélectrique du matériau. L'air c'est 3 kV par mm alors que le nylon c'est 14 kV par mm, la bakélite c'est 24 kV par mm et le téflon 60 kV par mm.
Posté : 11 sept. 2018, 20:48
Merci Rimlock !
