Page 1 sur 1
Push Pull sans phase splitter
Posté : 30 août 2006, 14:41
par Aheu
Regardez moi ce design
http://www.diyguitarist.com/Schematics/ ... s-Full.jpg
Le firefly utilise aussi un push pull sans phase splitter.
Apparement ce sont 2 ampli en Classe A. Et de ce que j'ai pu voir les 2 lampes ne travaillent pas à la même puissance.
Posté : 30 août 2006, 14:48
Je le connaissais pas celui là, le firefly c'est un self split, charpy en avait parlé un peu, mais ici la grille de la deuxième lampe est connectée non pas à la masse mais à la la grille 2 de la 1ere lampe du PP, c'est vraiment un truc que j'avais jamais encore vu 8O
Posté : 30 août 2006, 21:49
par charpy
c'est un montage self-split c'est la résistance de cathode commune aux deux tubes de puissance qui provoque le déphasage. comme dans le cas du long-tail
en fait c'est largement déconseillé pour les tubes de puissance, il faut une paire de tubes quasi parfaite sinon l'ampli risque la dérive thermique : un tube chauffe a rouge (et lache) et l'autre se coupe...
Posté : 30 août 2006, 22:08
par Aheu
-pourtant ils sont quasi en classe A ca semble pas grave si ils ne tournent pas au meme regime . y'a bien des cas de gars qui font tourner des superlead sur une el34
