Atténuateur Bridged T
Posté : 11 janv. 2019, 14:06
J'aimerais bien monter un Atténuateur Bridged T switchable de -6db à -18db. J'ai bien étudié le schéma et c'est plus de la logique que de l'électronique. Heureusement car je suis une quiche en électronique.
Une première question sur le choix des résistances de puissance. Pour un ampli 5W en 8Ohms faut-il prendre des 5W ou est ce modulable, si oui comment ?
Le tableau de calcul des résistances donne des valeurs qui sont difficiles à trouver telles qu'elles.
Pour R3 et R4 = 8Ohms et mon fournisseur local n'a que des 8,2 Ohms, vaut il mieux mettre deux résistances en série 6,8 + 1,2 pour tomber pile.
Pour R1 et R2 idem, je suppose que si les valeurs sont différentes des valeurs théoriques cela va influencer l'atténuation. Je n'ai pas encore eu le courage de faire les calculs. Quelle est la tolérance admissible pour ce montage.
Merci d'avance pour votre réponse.
Roger
Roger
