Page 1 sur 8
				Futur projet Musique Industrie MI60 de 1973
				Posté : 19 févr. 2005, 17:58
"C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre..."
Musique Industrie était une entreprise française d'ampli lampe haut de gamme, durant les années 60' et 70'.
Concrètement le MI60 est un ampli développant 60W (2 EL34) avec une 12AX7 en préamp, et une autre pour le Phase Inverter.
Au niveau du schéma, ça ressemble donc à un mix Orange/Marshall/Hiwatt.
Le but du projet MI60 est dans un premier temps de retracer le schéma original du MI60 de 1973 de terb_ afin de rendre hommage à cette grande marque française !
Dans un deuxième temps, nous proposerons un projet issu du design du MI60 avec un PP d'EL84 afin de rendre l'ampli un peu plus exploitable et surtout plus abordable.
Le projet trouvera alors sa place sur ce site afin que les G5 bidouilleurs continuent de se mettre qq projets francophones sous la dent !
 28/05/05
28/05/05
Le schéma est complet normalement sauf erreur de ma part :
SCHEMA
La liste des composants devrait arriver rapidement le temps de s'arrêter sur le choix des composants.
Merci à Terb_ pour le temps passé à reprendre le schéma des ses MI60 :
				Posté : 21 févr. 2005, 2:22
				par Bouric
				8O  8O
Ça c'est ambitieux... La vache.... À mon tour de ne dire que deux mots:
"Bonne chance!".
PS: Pardonnez mon ignorance, PCB je pense que c'est le circuit imprimé, mais BOM?
				Posté : 21 févr. 2005, 9:16
				Bouric a écrit :8O  8O
"Bonne chance!".
Merci.
PCB = Printed Circuit Board = Circuit Imprimé
BOM = Bill Of Materials = Liste des Composants
				Tete d'Ampli MI = comment ca marche ?
				Posté : 03 mars 2005, 18:13
				par smog
Un ami m'a offert une tete d'ampli MI qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle qu'il y a sur la photo du topic (avec la poussière en plus !).
Mais j'ignore vraiment comment le mettre en marche (changer les lampes, etc.) et surtout l'utiliser et avec quels HP?
J'attends quelques étincelles de votre part....D'avance merci.
				Posté : 03 mars 2005, 18:21
				Excellent !!!
Tu habites où smog ?
Si tu as des photos à mettre on pourra t'aider un peux plus...
Normalement c'est le bouton power avec le standby et au bout de 2-3 minutes tu peux enlever le stanby et jouer, mais je ne sais pas dans quel état sont tes lampes ?!
Ne l'allumes que si tu as un HP brancher derrière sinon ton trnsfo de sortie va fumer !
				Posté : 26 mars 2005, 14:36
				par sadgob
				Salut à tous!
Voila un projet qui me parait bien sympathique!
Quand pensez vous pouvoir mettre en ligne un tutorial aussi détaillé pour cet ampli que pour le G5?
Au niveau prix de revient, pour les composant, le chassis etc... il y en aurait pour combien environ?
Merci d'avance
				Posté : 26 mars 2005, 16:38
				Courant Avril le projet devrait se débloquer un peu j'espère, j'aurais plus de temps pour m'en occuper.
A mon avis le prix de revient sera compris entre 250 et 300 euros grand maximum avec des composants toujours top qualité.
PS : Bienvenue à toi sadgob !
				Posté : 26 mars 2005, 19:26
				par sadgob
				Merci bien pour ces précisions!
En fait, (mode raconter ma vie *ON*), je dois présenter un dossier sur un projet en électronique et j'ai choisi la fabrication d'un ampli à lampe. Je dois pour cela trouver le plus de doc possible et en réaliser un.
Je verrais quel ampli je choisirai mais le G5 me parait parfait! Si j'en construit un autre je vous ferais un p'tit tuto sur sa construction, son évolution, etc... (enfin si ca vous intéresse
J'en profite à mort pour choisir un truc qui me plait car c'est mon école qui paye le matos et j'aurais un prof sous le coude en cas de coup dur
En tout cas bravo pour tout ce joli travail, j'espère pouvoir vous filer un coup de main dans le futur avec mes connaissances
Sadgob
				Posté : 26 mars 2005, 19:39
				Ok bon courage alors, et bienvenue encore je suis sûr que tu pourra apporter  à la communauté.
				Posté : 29 mars 2005, 11:17
				par francoix
				Coucou McColson
Bravo pour ton site et ta contribution au FLTM francophone
Je ne m'étais pas lancé dans le projet G5 car sa puissance était insuffisante pour l'usage que je voulais en faire. Mais ce projet MI60, je souscris déjà plus!! Je ne pourrais certainement rien amener si ce n'est des encouragements et une certaine opiniatreté! Enfin, je suis ça de près, et envisagerais sans doute de m'y coller!
Merci beaucoup de t'attaquer à ça, et merci à Terb pour son boulot!
				Posté : 30 mars 2005, 4:54
				par Bouric
				Je serai sans doute en France à partir de mai.
Penses-tu que les kits de cet ampli seront alors disponibles?
Cela pourrait bien m'occuper entre les visites familiales et amicales... Et ma fille pourrait si tout se passe bien passer du Park 10 au clone MI60!
Tu parles de 200 300 Euros maxi? ,Ca me semble très bien placé pour un engin de ce genre. Ça doit commencer à décoller le papier peint.
				Posté : 30 mars 2005, 9:39
				J'attends que terb_ finisse de reprendre le schéma complet.
60W c'est énorme donc le projet serait de lui coupler un PP d'EL84 à la place des EL34, pour avoisiner les 18W. ça permet de réduire les frais notamment pour le transfo d'alimentation. J'espère que le kit sera disponible en effet d'ici cet été.
Je vais relancer terb_ à ce sujet pour qu'au moins le schéma en EL34 soit complet.
Ainsi ça fera deux projets : le MI60 replica et le G18 en EL84.
				Posté : 31 mars 2005, 9:53
				G18 en EL84 : miam !
On peut laisser son imagination vagabonder et se dire que ce serait une excellente base d'expérimentation sur divers types de prémap : Marshall 18W, ... Vox AC 15 ...
				Posté : 11 avr. 2005, 1:41
				par for-victory
				bilbo_moria a écrit :G18 en EL84 : miam !
Mesa, Soldano, 5150....Y a des djeunz fanas de musiques bruyantes aussi!!!:D
Sinon,pour la version PP d'EL34,ça serait super,pour une utilisation en concert.50 watts sont largement suffisants!
				Version Or*nge Rocker30
				Posté : 19 avr. 2005, 9:53
				j'ai testé la semaine dernière un des derniers bébés de chez orange : le Roker30. et j'ai pris une grosse claque : c'est enorme. courez vite l'achetter avant qu'ils soient en rupture de stock!!!!!
enfin heureusement que le prix est assez prohibitif pour décourager les fauchés comme moi a moins de vendre voiture, femme, enfants, le chien et la niche.... mais bon y a pas de mal a se faire du bien aux oreilles en essayant le matos dans le magasin.
il faut bien entendu pousser pas mal le volume pour faire accrocher les tubes de sortie.
le son clair est parfait (juste un bouton de volume) en le poussant on obtient un crunch-bluzzy bien chaud et mielleux,
en canal saturé c'est le festival : du blues, au métal en passant par le rock, le punk pour la rythmique ou le lead. bref il y a toujours moyen d'obtenir ce qu'on cherche!!! en plus le volume est confortable pour jouer dans les bars,et au studio en poussant la bete, mais sans exés, donc on peux pousser le volume sans hésiter pour avoir du grain!!!
bref j'en suis encore sur le cul!!!
sinon il ne doit pas etre trop difficile de transformer le MI60 en orange car il a 3 12AX7 et 2 EL34 ce qui nous fait une config similaire. avec un celestion V30 comme HP.
dans tout les cas c'est celui la que je veux a tout prix!!! et allez l'essayer vous m'en direz autant
y a il un schema de dispo de rocker30, pour comparer au MI60 et faire un Mod? j'ai rien trouvé sur le net pour l'instant.
