Index fichiers 3D
Posté : 23 févr. 2019, 20:32
Vous trouverez ici des liens regroupant les fichiers 3D utiles pour KICAD ou FreeCAD qui ne peuvent pas être mis sur le github pour des questions de droits.
N'hésitez pas à proposer vos liens, on les ajoutera au fur et à mesure.
INDEX
Terminal Block
- bornier à vis
Porte fusible
- Porte fusible PCB 5x20
Connector_Audio
- jack mono PCB
Potentiometer_THT
- Alpha 16mm PCB
- Alpha 16mm stéréo PCB
- Trimmer Piher PT10 horizontal
Valve
- Soket Belton VT9 PCB
- Github Valves
Footswitch
- 3PDT
INDEX
Terminal Block
- bornier à vis
Porte fusible
Connector_Audio
- jack mono PCB
Potentiometer_THT
- Alpha 16mm PCB
Valve
- Github Valves
Footswitch
- 3PDT
