transformateur de sortie 12BH7
Posté : 04 mai 2019, 19:03
[désolé si ce n'est pas la bonne section, merci aux modos de déplacer le sujet]
Ma fille est en train de faire ses devoirs de math. Y'a des nombres avec des virgules, des fractions, des opérations à une inconnue. Mon dieu que c'est dur le niveau 6ème. J'avais décroché bien avant...
Je fais mes devoirs aussi.
J'ai un transformateur de sortie inconnu, enfin pas très connu.
L'enroulement primaire est à prise médiane et il y avait un tube 12BH7 au bout.
J'en conclus que c'est un OT push-pull.
Je ne connais pas du tout cette double-triode.
Mais j'ai pas mal lu les discussions du forum sur le projet G1 à son sujet.
Il parait même que c'est le tube préféré d'un membre célèbre de ce forum...
Exercice 1 - déterminez le rapport de tension des enroulements
Bon, bref ! J'ai appris qu'on pouvait partir sur une base Zp/Zs ==> 22500:8 (22k5 - 8 ohms)
Donc un rapport de .... racine(Zp/Zs) ... 53 !?!?
Exercice 2 - ce transformateur est il hors-service ?
Bon, je mesure la résistance DC des enroulements au multimètre :
primaire 150Ω 225Ω (318Ω au total) .... heu non : 941Ω 314Ω (496Ω au total) ... heu je ne trouve jamais les mêmes valeurs
secondaire (3 fils) inférieur à 1Ω pour toutes les combinaisons.
J'en conclus que le secondaire est ok. par contre, pour le primaire, il semble qu'il y ait un problème...
Exercice 3 - Alors, il est HS ou pas ?
Ok, j'injecte 18 volts AC (crête à crête) en signal sinusoïdal à une fréquence de 1kHz au primaire (de plaque à plaque)
Je recueille la tension en sortie :
0,08 volt sur la première sortie et 0,112 volt sur la seconde sortie.
J'obtiens un rapport de, respectivement, 225:1 et 160:1
J'en conclus que j'aurais dû un peu plus bosser les maths au collège !
