Page 1 sur 1
1N4007 cramée à cause d'une électricité pourrie
Posté : 16 mai 2019, 8:20
Un gars a qui j'avais vendu d'occasion un ampli qui me servait à faire des démos en salon depuis pas mal de temps m'a appelé : il a emménagé récemment dans une maison à l'électricité un poil pourrie, pas de Terre etc., a branché l'ampli et depuis les fusibles dudit ampli sautent ; il m'a donc amené l'ampli pour vérif.
Au final (débugage pas à pas en cramant à chaque fois un fusible et ayant craint un temps pour le PT) une ou 2 diodes 1N4007 (j'ai perdu la 2ème par terre en les sonnant avec mon Fluke
) en court jus (les autres 1N4007 sont OK), donc à part le temps passé, rien de bien grave.
Mais que peut-il donc se passer avec une électricité déconnante pour faire sauter une 1N4007, je ne vois pas bien (d'autant que l'ampli a résisté plusieurs fois au Salon GAB de Montrouge qui fait sauter les fusibles voire colle les interrupteurs) ... par curiosité, avez-vous une idée ?
Re: 1N4007 cramée à cause d'une électricité pourrie
Posté : 16 mai 2019, 9:39
par a-wai
bilbo_moria a écrit : 16 mai 2019, 8:20Mais que peut-il donc se passer avec une électricité déconnante pour faire sauter une 1N4007
C'est une bonne question, et surtout il n'est pas dit que le lien de causalité soit aussi simple que ça...
Les diodes ont claqué chez lui, mais peut-être auraient-elles rendu l'ame ailleurs au même moment ou presque ? Même si ces composants ont un MTBF de fou (près de 500M d'heures, me dit ON semi), ils restent faillibles, et peuvent claquer sans raison apparente.
Bref, j'en ai aucune idée
Posté : 16 mai 2019, 9:40
par Lemontheo
ça s'appelle le karma.....
Visiblement, le tiens est bon, mais celui de ton client.....
Posté : 16 mai 2019, 12:46
a-wai a écrit : 16 mai 2019, 9:39
Yep, je me suis dit qu'elle aurait pu péter (en court-jus quoi) de toute façon !
Lemontheo a écrit : 16 mai 2019, 9:40
Ah ah ouais
Posté : 16 mai 2019, 15:45
par tubehead
Ça m'est arrivé sur le MI18 ! Un jour comme ça, en l'allumant une diode a cramer et n'ayant trouvé aucun prob qui aurait pu causer celà je l'ai simplement remplacé, depuis tout est nickel. Serait-ce dû à une sur-tension provenant de la prise électrique qui se serait produite exactement au moment où j'ai allumé l'ampli?
bilbo_moria a écrit : 16 mai 2019, 8:20Au final (débugage pas à pas en cramant à chaque fois un fusible et ayant craint un temps pour le PT) une ou 2 diodes 1N4007...
Lorsque je branche un appareil électrique au fonctionnement inconnu j'utilise le fameux truc du limiteur de courant avec une ampoule et un variac pour graduellement augmenter la tension, c'est pas la solution ultime mais ça évite de cramer des fusibles inutilement ou d'endommager le transfo.
Posté : 16 mai 2019, 18:34
Oui, j'ai également ce montage (de plus en plus difficile à se fabriquer en France du fait de la disparition des ampoules à incandescence ... faut faire les vide greniers pour en toper
Posté : 16 mai 2019, 20:10
par tubehead
Bah tu sais quoi je m'en doutais fort bien que tu connaissais, ton expression
faire les vide greniers m'a soudainement rappelé qu'il y a quelques années on parlait de ça, j'aurais même dû ajouter "j'utilise (le plus possible) le fameux truc, en fait c'était probablement dans le but de simplement rappeler d'utiliser plus souvent cette précaution, ne serait-ce qu'à moi-même! Je vais retirer l'image pour ne pas alourdir le post inutilement
T'as mentionné avoir un DMM Fluke, serait-ce trop demander que de m'indiquer le modèle.. J'en possède quelques uns de gamme moyenne (Uni-T) et je regarde pour en acheter un autre qui sera précis au niveau des basses tensions et courant DC, sinon si jamais tu connais d'autres marques qui en valent le coup avec une précision acceptable et un bon rapport qualité/prix, quand t'auras le temps bien sûr..
Posté : 16 mai 2019, 21:58
par chanmix51
Est ce qu'il a une self en tête après le pont à diodes ?
Posté : 17 mai 2019, 7:42
Yes, c'est du CLC après le pont de diode ...
Posté : 17 mai 2019, 10:24
par Rimlock
Mets 4 x BYW96E à la place, tu seras tranquille ! De toute façon, même si les deux restantes semblent ok, faut changer les 4...
Posté : 17 mai 2019, 13:16
Yep, j'ai changé les 4 de toutes !
Merci pour le tuyau relatif aux BYW96E !
