ok , merci pour l'info du double post , je ne savais pas .
j'y ai pensé pour un châssis plus grand , mais bon ,2 potars en plus ça devrait passé
----- EDIT -----
bonjour ,
-- Est ce que quelqu'un peut me confirmer le branchement du transfo de sortie , avec un HP de 4 ohms , si j'ai bien compris je dois le brancher entre les bornes 5 et 6 du secondaire ?
--Pour le primaire les fils marron et bleu vont sur la lampe 12BH7 et le fil rouge sur l'alim ( A+) ?
-- Dans le kit , il y a du fil blindé , je suppose que c'est pour câbler la jack IN , vous l'utilisez ?
merci
----- Edit du 13 dec 2019 ------
bonjour a tous , mon petit g1 vient de faire ses premiers pas ce matin , je devrais dire émettre ses premiers sons , avec bonheur
mais tout n'a pas été sans mal , beaucoup d'interrogations et j'ai passé quelques heures a fouiner sur le forum pour obtenir des réponses .
j'ai aussi fait quelques erreurs et j'ai rencontré quelques soucis .
j' ai vite vu que mettre tout ça dans le châssis fourni dans le kit allait être un peu compliqué mais tout y est passé quand même , et on ne peut pas dire que le câblage des éléments a été facile....
j'ai naturellement commencé par la réalisation de la platine d'alimentation , switch ON/OFF et STANDBY ,après vérifications de l'implantation des composants ,des soudures ,il est temps de tester tout ça ,je branche ,je bascule sur " on " ,ok j'ai la tension de 6,3v , même un peu plus ,je bascule " sby" et là... plus rien , le fusible de 200ma claque.je vérifie tout , rien a signaler ,je bouge un peu les fils , je remets un autre fusible , ( heureusement il y a une boite de 10 fourni ), pareil ! la je me dis que ça va être plus compliqué ,je teste les diodes ,les résistances et capa ,rien d'anormal !
Je débranche la partie 230v de la platine , pareil!
je dessoude le transfo et teste le secondaire à vide , j'ai les deux tensions de sortie , je pense alors aux diodes de redressement mais elles sont soudées dans le bon sens , et semblent en très bon état avec mon testeur de diodes ! ayant un stock , je décide de les remplacer par des neuves ,et...miracle ça fonctionne , je n'ai donc pas compris pourquoi a vide , au testeur elle sont fonctionnelles et sous tension il y en a une qui doit se mettre en court circuit .
bon après tout ça , je m'attaque à la platine principale , elle rentre avec un chausse-pied sur la platine ,il il va quand même falloir caser ,les deux transfos , les 6 potars , les 5 switchs et les trois lampes.... ouf , tout rentre , câblage terminé , on va tenter une mise sous tension sans les lampes . cette fois pas de court-circuit en vue , j’éteins et je mets les lampes ,j'allume le tout , le hp vient de ma voiture , un 6 pouces de 4ohms ,et un ronflement énorme se fait entendre .gros dépannage en vue .....
je me jette sur le forum et je cherche et en fait je m' aperçois que j'ai mal câblé le chauffage des lampes , j'ai fait comme sur le schéma , je les ai câblées entre 5 et 6 , hors pour la ecc82 et la 12bh7 , il faut relier les pattes 4 et 5 et alimenter la borne 9.je me suis donc mis dans la tête que j'avais grillé les lampes !
je câble donc le chauffage comme il se doit , j'affine le bias a l'aide du potar dédié ,et toujours ce ronflement dans le HP ! Là je me dis que j'ai vraiment fait une boulette et que j'ai au moins grillé les lampes, pas trop le choix d'en commander d'autres ,le châssis étant vraiment petit j'en profite pour en commander un autre et je commande aussi du câble et des fusibles .
vu que la cde n'arrivera que la semaine prochaine , je cherche si j'ai pu faire une erreur , mais je ne trouve rien de mal câblé ,puis le branchement de la prise "IN " m'intrigue avec cette résistance , j'ai un doute sur le branchement ,je compare avec le schéma et je m’aperçois que une fois le jack branché ,la masse est coupée par le switch du jack ,je shunte donc le contact de masse de la prise jack , je branche ... et miracle ,un super son sort du petit hp !!! donc mon problème venait de cette fichue masse coupée quand on insert le jack qui vient de la guitare .
je fais quelques essais ,pas de ronflement , un petit buzz si je pousse les aigus sur la guitare , pas mal pour mon câblage encore mal rangé.
je vais quand même avoir quelques retouches a faire ,le potar de volume est a l'envers ,le middle aussi ,je trouve aussi que le potar de basse a peu d'effet , peut d'effet , quelqu'un peut peut être me guider la dessus ?
clean et od fonctionne ,le scoop agit un peu comme un booster ,quand au bright je n'entends pas de différence notable !
je vais donc faire les modifs , câbler la prise jack out ,ranger le câblage ,pour l'instant .... puis ensuite je vais passer au montage du cab !
voici quelques photos :
intérieur :
https://www.zupimages.net/up/19/50/o6yg.jpg
vue ext :
https://www.zupimages.net/up/19/50/1a76.jpg
https://www.zupimages.net/up/19/50/5e57.jpg
la suite au prochain épisode !
---------edit du 14 dec 2019----------
façade avant terminée :
https://www.zupimages.net/up/19/50/odjo.jpg
a+
EDIT du 15 Dec 2019
Bonjour ,il semblerait que ce genre de projet n'attire plus trop les foules ,je mets quand même les les dernières photos , il m'a demandé beaucoup de travail et de temps , mais je suis content d'etre allé jusqu'au bout !
https://www.zupimages.net/up/19/50/271m.jpg
https://www.zupimages.net/up/19/50/034s.jpg
https://www.zupimages.net/up/19/50/q423.jpg
https://www.zupimages.net/up/19/50/ahjo.jpg
en attendant ,un cab , j'utilise mon Boss Katana 50 comme HP !
https://www.zupimages.net/up/19/50/jc1h.jpg
bye !
