2 paires de tubes Vs un quartet ...
Posté : 20 janv. 2020, 20:49
Sous ce titre peut-être un peu abscons se cache une question somme toute assez simple
Je révise parfois des amplis (on va prendre l'exemple d'un Marshall 100W) dotés de 4 x EL34 (normal) sous la forme d'une paire de marque XX et une paire de marque YY. (à noter que s'il s'agissant d'un AC30 avec 4 EL84, la question serait également valable
Testées au lampe-mètre, chaque EL34 est bonne, et par ailleurs chaque paire semble ... appairée ; les tubes sont installés comme suit :
XX YY YY XX
J'ai toujours un mouvement de recul quand je vois ce "mélange des genres", et puis quand je mesure les courants de repos, bien que différents d'une paire à l'autre, je vois qu'un effort a été fait pour équilibrer, par exemple XX : 40mA et YY : 30mA (on considère que le bias des tubes à 40mA est bon, pour une tension d'anode par exemple à 450V) ; de chaque côté (si je puis dire), on aura donc 40mA + 30mA soit 70mA
Et donc je laisse comme ça.
Cela vous semble-t-il acceptable ?
Merci pour vos avis
XX YY YY XX
Merci pour vos avis
