Geloso 1040 -> JMP
Posté : 01 févr. 2020, 14:04
par nasdak
salut à tous!
J'ai récupéré un très beau geloso 1040, qui va servir de base pour la fabrication d'un JMP (1987 ou 2204, pas encore décidé) soit un PP d'el34 de 50W
C'est italien donc c'est compliqué
j'ai un peu de mal à comprendre la logique de cablage du transfo de sortie
il y a bien un mode d'emploi :
j'en comprends un fois l'impédance choisie qu'il faut relier les HP à ce qui est indiqué en 1ere colonne, et relier les borniers entre eux des 2eme et 3eme colonne
Le schéma du transfo qui a trois enroulements secondaires :
- pour 5 ohms, sortie en 2-3 et relier entre eux 1 et 4
on utilise donc le "bas" des 2 enroulements mais en sens opposé (1 n'est pas relié à 2). Est ce que c'est pareil que sortir en 3-4 et relier 1 et 2 ensemble ? (enroulements utilisés dans le meme sens)
-pour 7,5 ohms sortir entre 1-5 et relier 1-2 et 5-6
on utilise les 2/3 de l'enroulement et ici les 2 enroulement sont en // "dans le même sens"
-pour 14 ohms sortir entre 2 et 5 et relier 1 et 4
là c'est un truc batard ...
C'est bien beau tout ça mais je voudrais câbler une sortie 4,8,16 ohms (au mieux avec un switch, au pire 3 sorties...)
Je ne sais pas si c'est possible avec ce transfo ?
D'autre part, le 3eme enroulement c'est bien une contre réaction ?
merci
Re: Geloso 1040 -> JMP
Posté : 01 févr. 2020, 14:18
Franchement, le plus simple c'est d'envoyer ta photo au gars de InMadOut et de lui demander une explication en anglais.
Posté : 01 févr. 2020, 14:35
par nasdak
pourquoi il copie des transfos italiens ?
bon, en reliant 4 et 1 et en sortant en 2 et 5, test avec générateur de BF, je calcule 3,4k d'impedance, ça tombe pile poil !!!
Posté : 01 févr. 2020, 16:59
Il est italien et fabrique des transfos.
Posté : 02 févr. 2020, 11:56
par Rimlock
Je ne vais pas être très "constructif" mais si tu veux faire un bon JMP..... achète des pièces pour JMP ! Le Geloso, tu le retapes proprement et tu le revends ! Faire de la récup, ça mène souvent à des galères et des pertes de temps. Et ça va te faire des commutations compliquées pour sortie en 4-8-16... C'est un peu le même principe avec les TU101 Audax ! Pour ça, Bouyer était moins zarbi !
En plus le format du châssis est très profond, ça ne va pas faire une tête esthétique !
Posté : 02 févr. 2020, 13:35
par nasdak
ah non c'est pas constructif
si pas possible de switcher, ça restera en 16R. Mais je pense qu'en testant les positions je dois arriver à quelque chose.
J'ai fait plusieurs répliques en me basant sur des amplis anciens, et je t'assure que ça sonne
Et oui c'est beaucoup plus long et complexe que de partir sur du neuf, mais j'aime bien
Posté : 10 févr. 2020, 11:17
par nasdak
ça avance bien
au sujet du transfo de sortie : sur le schema on voit bien qu'il y un enroulement specifique pour créer une boucle de contre reaction dont un côté est relié a la masse. je ne vais pas m'en servir. faut il tout de même relier un côté a la masse?
je lis sur certains forums que les positions ou l'impedance est de quelques ohms ne sont pas prévues pour brancher un seul hp, mais un nombre tres importants de hp de forte impedance en // (par ex la sortie 5 ohms pour brancher 100hp de 500ohms?) et qu'il faut utiliser un transfo 10:1 pour brancher un seul hp (par ex, sortie 800ohms, transfo 10:1, hp 8ohms)
Posté : 10 févr. 2020, 12:18
Tu peux laisser l'enroulement de CR non connecté.
Pour le reste, tout ce que je sais, c'est qu'un transfo de sortie est un adaptateur d'impédance. Donc du moment où pour une charge donnée au secondaire, la charge reflétée au primaire est conforme au fonctionnement de l'étage de puissance, ça marche.
Posté : 10 févr. 2020, 14:13
par Rimlock
nasdak a écrit : 10 févr. 2020, 11:17
ça avance bien
Non, c'est l'inverse ! C'est la sortie par exemple 100V des amplis Bouyer, dispo en 250, 350 et 500 ohms ! C'est pour brancher de nombreuses colonnes, en général 8 ohms, équipées chacune d'un transfo adaptateur 100v->Z HP. C'est un peu comme brancher une guirlande d'ampoules sur le secteur. Comme l'impédance est élevée, le courant est faible et tu as moins de perte dans les cables.
http://a52.idata.over-blog.com/3/44/57/ ... R-ST30.JPG
Posté : 10 févr. 2020, 15:05
par nasdak
je vais creuser ça.
pour l'instant j'ai un son bien crade, a voir si c'est le transfo ou une erreur de cablage!
Posté : 11 févr. 2020, 9:02
par nasdak
Posté : 22 févr. 2020, 17:44
par nasdak
j'ai trouvé le cablage pour exploiter le transfo et switcher en 4,8,16 ohms.
ca marche au poil!
Posté : 22 févr. 2020, 18:31
En fait, t'as tout refait si je comprends bien. Hormis le châssis et les transfos - et peut-être les tubes - tout est neuf, non ? Bon ben tant mieux si ça marche ton affaire.
Posté : 22 févr. 2020, 18:43
par nasdak
tout est refait oui!
Posté : 22 févr. 2020, 20:04
par Rimlock
Le rotacteur que tu utilises pour les sorties HP est un peu léger ... Mais si tu as besoin de plus d'un contact par sortie, c'est pas évident d'en trouver des costauds...
