Page 3 sur 3
Re: fabrication en stack.
Posté : 11 mai 2021, 15:03
C'est peut-être le plan de masse de ton pcb qui pose problème aussi. Les composants peuvent se "parler" dans une certaine mesure, mais je commencerais d'abord par éliminer les autres causes possibles avant d'envisager celle-là (câblage mal organisé, plan de masse mal pensé, etc...)
Posté : 12 mai 2021, 8:39
par ChopSauce
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais comme tu "parlais" d'oscillation entre grille et anode, ça m'a rappelé avoir lu que - pour une raison qui semble échapper à pas mal de monde - la grille semble
excessivement sensible au placement de son cable
https://ampgarage.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=34462 tout particulièrement vis à vis de celui de l'anode.
Bonne chance pour la suite ...
(100% des gens qui ont réussi n'ont pas laissé tomber avant)
Posté : 12 mai 2021, 11:34
par alamature
Bonjour !
Mon câblage est peut être mal pensé ou mal réalisé et je n'ai pas beaucoup de possibilité pour le modifier.
j'ai quand même modifié la position entrée sortie suite au message de "chopSauce".
Maintenant je n'ai plus d'oscillation mais un peu de distorsion quand R12(volume) atteint 60% ,master à 100%.( le hum est mini )
C'est sur : 100% des gens qui ont réussi n'ont pas laissé tomber avant !
Je vais également modifier la position de R4 (+C) en l'éloignant de C2
A suivre .
Posté : 12 mai 2021, 13:46
par Rimlock
On ne sait pas à quoi correspondent tes courbes ! Si celle du bas c'est en sortie HP, il y a un peu de distorsion de croisement, il faut monter un peu le bias.
Et suivant le niveau d'entrée, volume à 60% et master à fond, suivant le gain de tous les étages ça peut être clean (Fender) comme saturé à fond (Marshall) !
Posté : 12 mai 2021, 14:03
Ça serait le comble d'avoir de la disto de croisement avec un ampli en SE
Posté : 12 mai 2021, 16:44
par alamature
01Bonjour Rimlock !
La courbe du haut c'est le signal d'entrée fourni par un GBF maison 1kHz -0,2V
Sur la sortie HP on a environ 4,8V c à c avec une petite déformation .
Je ne comprend pas le terme "ampli en se"
Posté : 12 mai 2021, 18:22
SE=Single Ended = 1 tube de puissance
PP=Push-Pull = 2 tubes de puissance
Posté : 12 mai 2021, 23:11
par Rimlock
Ah oui, désolé, pour moi "stack" c'était... 50W mini
Je n'avais pas relu ce qui se passait plus haut
Re: fabrication en stack.problème résolu .
Posté : 13 mai 2021, 0:01
par alamature
Pour moi et pour l'instant ça me semble pas mal !
Je vais le laisser fonctionner avec un CD de guitare pour le roder .
Ensuite le passer à un "gratteux " pour avoir son avis. (je n'ai pas l'oreille musicale) (quelques années de chaudronnerie )
Merci à tous !
