Page 16 sur 19
Re: [NEW] G5 15th Anniversary
Posté : 04 août 2022, 11:04
Merci jp, je partirais là dessus.
Posté : 05 août 2022, 14:10
McColson a écrit : ↑04 août 2022, 9:09
Oui t'inquiètes, je complèterais. Je t'envoye ça par MP qd je rentre.
Posté : 12 janv. 2023, 18:22
par jptrol
Je voudrais reparler des trois éléments de notre futur célèbre G5 15th :
- le module de réverbération
le module ampli proprement dit
le module trémolo
Le module de réverbération : "spring reverb add-on"
Je propose de le faire sur PCB . Attention pour éviter les critiques des fétichistes du PTP il s'agit d'utiliser des pistes assez larges et espacées pour parer à l'objection des "capas parasites" entre pistes qui n'existent pas entre les fils
Voici donc une version à discuter (cliquer sur les images pour agrandir :
Tout en longueur : 125 mm sur 52 il intègre l'unique tube 12DW7 / ECC832 ( J&J moins cher !)
On pourrait aussi pour les E/S tank mettre des RCA chassis.
Le module amplificateur
Avec l'obsolescence des plaques à cosses bon marché , je me pose la question : ne serait-il pas raisonnable de faire un PCB respectant les règles ci-dessus intégrant la totalité des éléments à l'exclusion des tubes qui resteraient fixés au chassis ?
J'ai testé les deux options boucle d'effet pilotée par une 12DW7 et par une 12AX7 : fonctionnement identique . Son peut-être un peu plus "épais" avec la 12DW7 mais c'est très très subjectif.
Le module tremolo
J'ai pris en compte les remarques diverses dans le fil dédié (
viewtopic.php?p=103642#p103642) et je suis retourné pour réfléchir sur le schéma du Vibrochamp . Ce qui est intriguant c'est que l'effet tremolo du Vibrochamp ( tweed ou RI) semble être très apprécié des guitaristes amateurs du genre . Au montage il présente l'intérêt de se passer d'opto ( le VTL5c1 pour nous). Voir mon message du 26 janvier 2022 ci-dessus.
Voici le schéma du VibroChamp 68 reissue :
R21 et R22 remplacent le pot de 25 k présent sur le modèle Tweed et les suivants (alimenté en continu , c'était à ne pas faire quoique la tension n'excède pas 7 V) . De ce fait il n'y a pas de réglage d'intensité/profondeur ! Tout compte fait c'est peut-être exploitable car c'est dans cette position que l'on joue le plus souvent. Si l'on adoptait le même schéma sur le G5 15th
on ferait l'économie d'un opto et d'un potentiomètre. En simulation LTSpice ça fonctionne bien.
Voici le schéma que cela donnerait : V 5.3bis - cliquer pour agrandir.
SI ça vous inquiète, l'absence de pot de Depth, j'ai un plan B ! Sinon je vais tenter de faire le montage et de refaire les mêmes samples pour comparer. A suivre ...
Amicalement
Posté : 13 janv. 2023, 8:55
Excellent article, JPTrol, les expérimentations continuent, je vois !
Oui, l'absence de potard Depth peut sembler curieux (jamais essayé un modèle sans ce Depth, j'ai révisé un VibrochampSF avec le Depth, ça marchait bien, petit ampli très attachant ...)
Posté : 13 janv. 2023, 9:04
Très chouette, j'ai eu bcp de boulot en ce début d'année scolaire, j'espère pouvoir monter cet ampli prochainement.
Just my 2 cents : l'empreinte noval de kicad est vraiement pourrie, celle du socket belton tourne sur internet, au pire tu me dis et je te la donne ds le we. J'ai peu de temps, mais est-elle sur la bonne face sur ton PCB ? J'ai l'impression qu'elle est sur la face composant non ? Tu as prévu le montage comment, avec la lampe qui sort du chassis ?
Perso j'aurais pas mis le reverb tank in entre la HT et le chauffage filament, potentiellement c'est là que ça peut chopper des parasites.
Posté : 13 janv. 2023, 17:00
par jptrol
bilbo_moria a écrit : ↑13 janv. 2023, 8:55
Merci Bilbo !
C'est vrai. Ce n'est pas vraiment l'économie de ce potard qui a du motiver Fender . Sinon , si on veut ajouter ce potard le plan est de le mettre en amont comme ceci :
au prix de l'ajout de 2 résistances et de 2 capas , mais il faut surveiller l'incidence sur la polarisation de la triode du preamp dont la cathode reçoit le signal . Le relevé de tension de Fender donne 1.32 V là mais, à mon avis c'est fantaisiste : la simulation du schéma Fender sur LTSpice montre un petit 3V sur la cathode , ce qui refroidit bien le bias ici. Attention donc de ne pas compromettre le headroom du clean.
McColson a écrit : ↑13 janv. 2023, 9:04
Très chouette,
Merci Matthieu !
En fait je l'imaginais côté composants et posée sur le PCB à l'intérieur du chassis et donc l'empreinte est bien côté cuivre dans le bon sens. Il n'empêche que ta question judicieuse me montre que c'est une c...
un tel montage ne passerait même pas dans mon combo censé être un avant proto !
Je propose donc d'esquiver le problème de l'empreinte merdique en sortant le tube du PCB quitte à ajouter 6 fils . L'avantage sera un PCB plus compact ( mais aéré pour rester digne des réalisations de nos anciens
et plus de flexibilité dans le montage
Tu as raison , c'est bien mieux mais je refais le PCB en sortant la 12DW7.
Voilà le nouveau projet (cliquer pour agrandir):
Avec de grosses pistes bien espacées on est à 103 mm sur 52.
Maintenant à votre avis, ne ferait-on pas de même avec l'ampli lui-même ?
Posté : 17 janv. 2023, 10:33
Pour la partie ampli, je suis pour rester sur la plaque à cosses pour permettre l'expérimentation autour du schéma de base pour le kit, mais rien n’empêche de proposer un pcb pour ceux qui voudraient monter le G5 15th exactement comme le schéma.
Donc tu as carte blanche, il faut juste tenir compte du chassis du kit pour permettre une intégration du pcb dans le kit.
Posté : 17 janv. 2023, 10:51
par jptrol
Ok Matthieu , je termine le peaufinage du tremolo alternatif et je vois çà pour le PCB
Pour les plaques à cosses tu vois le modèle VOX à 2 x 18 cosses à 5.90 € chez TT ? Si oui il faut de toute façon proposer un nouveau layout par rapport à celui que j'ai fait dans l'avant-proto car la partie réverb est maintenant figée sur PCB externe que je vais d'ailleurs essayer de faire réaliser chez AISLER en 3 ex.
Posté : 17 janv. 2023, 11:30
Oui cette plaque est très compacte 11cm de long, c'est très court, mais bon faut voir si ça suffit, une petite simulation en 2D dans le chassis pour voir la distribution du câblage entre chaque plaques/PCB nous aiderait à y voir plus clair.
Posté : 27 janv. 2023, 19:41
par jptrol
Je pense que l'on va trancher en faveur du tremolo 1ère version , celui à optocoupleur (
voir le fil concerné , message du 27/01/2023). L'opto VTL5C1 est bien sûr plus cher que 2 capas et deux résistances mais l'intégrité du son du G5 15th le mérite bien
De plus la carte est plus petite !
Pour l'encombrement je pense qu'avec le chassis 1444-30 on sera à l'aise : voici à l'échelle et sans préjuger des emplacements définitifs les encombrements des éléments :
Si on fait du point à point sur les tubes on n'a pas besoin de la troisième plaque à cosses.
On peut faire comme prévu , à savoir mettre les jacks SEND et RETURN sur la face arrière et tout le reste devant y compris le potard de VVR.
Posté : 27 janv. 2023, 22:45
La carte alim est prévue pour monter le VVR plutôt en face arrière.
D'accord pour le châssis, et le trémolo.
Posté : 28 janv. 2023, 17:15
Bon boulot !
Oui, un châssis un peu grand permet à ceux qui n'ont pas l'habitude de câbler proprement (et à ceux qui ont l'habitude aussi, grrrrr les châssis étroits des Fender Tweed, de quoi s'arracher les cheveux) et pour les Aventuriers de tenter des mods (bien que ce G5 15th soit particulièrement complet)
Posté : 31 janv. 2023, 17:35
par jptrol
J'ai fait un projet de plan pour la partie ampli seule sur PCB ( les autres pour la reverb et le tremolo sont faits) et je suis circonspect. Le voici :
Le PCB comprendrait uniquement des résistances et des capas et 23 connecteurs à vis ! J'ai comme l'impression que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Qu'en pensez-vous ?
Personnellement je serais pour un bon vieux montage traditionnel, non ?
Posté : 31 janv. 2023, 18:14
par Rimlock
Pourquoi ne pas utiliser des petits connecteurs à enficher ? C'est plus rapide et pas de risque de se tromper de sens... Il y a de 2 à 10 pins possibles...
https://www.banzaimusic.com/PCB-Connector-25-3G.html
Posté : 31 janv. 2023, 18:59
jptrol a écrit : ↑31 janv. 2023, 17:35
Qu'en pensez-vous ?
Pour moi je suis d'accord pas d'intérêt sauf si tu mets socket et potar dessus, sinon la plaque a cosses ou turret à encore de l'avenir.
