Sound thunder 90
Posté : 16 nov. 2021, 23:46
Je vous présente mon fidèle et adoré Sound Thunder 90 qui a eu le droit a un petit lifting esthétique suite à un accident de mâchouille de mon chien ( de toute façon je n’aurais pas conservé le vert twingo d’origine).
En préambule:
-J’ai déjà pesé le pour et le contre du « laisse le comme il est », mais soyons honnête, cet ampli n’a aucune valeur marchande, en revanche je l’aime beaucoup et c’est une super occasion d’apprendre.
-J'ai bien conscience et lu tout ce qui concerne les débutants, le projet ci dessous est à plus ou moins longs termes, je n'y mettrais pas les mains tout de suite.
C’est inspiré du Bassman 50 , les lampes sont de puissance sont des EL504 et ça donne 45 watts sur chaque canal.
-2 12 ax7 en préampli
-1 12at7 en déphaseuse
-Bias fixe
-sort a priori en 12ohm.
J’aime beaucoup cet ampli même si je m’en sers rarement jusqu’à présent à cause de son poids et de son volume de sortie, mais l’arrivée de produits comme le torpedo captor lui redonne tout son sens.
Je dois commencer par le réviser car il en a besoin ( buzz, baisse de volume par intermittence, crachotements etc..)et je vais en profiter pour me faire la main dessus.
-changement des 12ax7 par 2 7025 JJ
-changement des EL504 par 2 neuves ( j'ai hésité à passer en 6L6 avec changement de transfo etc.. mais des esprits avertis m'en ont dissuadé).
-changement de la 12 AT7 par une TAD ou JJ "balanced" ( même si avec des EL 504 non appairées j'ai un doute sur l'utilité).
-Changement des 3 gros condensateurs radiaux de filtrage ( 80u et 100u 500 v), par des axiaux que je remettrais dans le carter alu de ceux d'origine.
-changement des 4 entrées Jack qui sont bien oxydées
-changement des résistances d'arrêt de grille 47k par 68k.( encore que, pensez-vous qu’il y ait un réél intérêt).
-mise à la masse à revoir et divers bricoles pour fiabiliser ( câbles neufs, sockets neufs si besoin etc)
-installation d'un master volume.( le Type 3 du site de Rob Robinette)
-installation d'une boucle passive ( dans un premier temps).
-une commutation des canaux en série via un switch.
-un petit mod jtm 45 « léger » me plairait bien, même si j’adorerais pousser le gain plus loin façon JMP lead mais je suis pas encore assez bon pour comprendre ce qu’il faut faire.
J’aime chercher seul, c’est ce qui me plait le plus mais je vais avoir besoin d’aide et de corrections pour apprendre.
J’ai commencé à faire les relevés à vue des différents éléments :
Les entrées/sorties ne sont pas bien notées ( je le sais).
et le relevé de l'ancien, ancien, proprio que je remercie si il est ici tant il m'a aidé avec cet ampli :
Je n’ai pas terminé le relevé du canal orgue, pour le moment j’ai dupliqué le canal basse, mais je ne pense pas y toucher pour le moment, c’est celui dont je me sers le plus.
En revanche voici l’idée que j’ai pour le canal basse :
et le schéma complet avec toutes mes idées en cours ( les certaines choses sont posées non terminées) : Dernière question : vu qu’apparemment il sort en 12ohm, j'aimerais également de « corriger » l’impédance pour avoir 2 sorties 8 et 16 ohm.( avec un sélecteur d'impédance).
Dans un premier temps, pensez vous significatif l'impact de ma modif du canal bass ?
En préambule:
-Bias fixe
