A la masse le Mc !
Posté : 02 déc. 2021, 0:35
J'ai un ampli sur l'établi, et j'ai un truc bizzare avec les masses.
J'ai 3-4 masses distinctes sur le chassis (rondelle crower et écrou bien serré) :
- Une pour l'alim (redressement HT et filament DC)
- Une pour la partie préampli et ampli
- Une pour la sortie HP
Aucune boucle de masse de cablée, c'est très propre en PTP. Le chauffage filament en redressé pour toutes les lampes (3*12AX7 et 2xEL34)
Ampli éteint, avec mon testeur en mode mesure de résistance (FLUKE 179), j'ai des masses tout à fait bonnes entre elles entre 0.6 et 1 ohm.
Ampli allumé, c'est n'importe quoi sur 2 d'entre elles. Entre la terre et l'une des masses (alim) j'ai même des valeurs négatives -6 ohms. Et sur l'autre (masse préampli) la valeur augmente au fur et à mesure que l'ampli chauffe pour se stabiliser vers 400 ohms...
A l'oscillo, avec une sonde sur la masse de l'alim, j'ai qq chose comme 200mV d'ondulation résiduelle en 100Hz. Comment est-ce possible ?
Si je met la sonde sur la masse de la sortie HP, j'ai un calme plat à l'oscillo, idem sur la masse de la plaque du préampli.
J'en déduis que la masse de l'alim n'est pas bonne, je resserve les vis au max, la rondelle crower mord dans le chassis, et ampli éteint j'ai 0.6 ohms entre ce point là et la terre de la prise IEC vissée sur le chassis, que je prend comme masse de référence. Tout à l'air normal mécaniquement, le contact est parfait.
Je ne pige pas...
Comment une résistance entre 2 masses peut être possible uniquement quand l'ampli est allumé ?
Des pistes ?
Je ne pige pas...
Des pistes ?
