Page 1 sur 1
Calcul de résistance de grille 2 / screen sur une penthode
Posté : 19 sept. 2022, 18:01
par elaborey
Sur le site de Merlin Blencowe il y a une super explication du calcul d'un étage de sortie en single ended. Il explique comment calculer la résistance pour limiter le courant dans la grille 2.
https://www.valvewizard.co.uk/se.html
Je ne comprend pas sa démarche intellectuelle sur les courbes pour lesquelles il prend l'hypothèse de fonctionnement avec vg=-8v, puis vg=-16v. Si quelqu'un peu m'éclairer ce serai super.
Re: Calcul de résistance de grille 2 / screen sur une penthode
Posté : 20 sept. 2022, 21:02
par Dr. Nonosse
Je pense à une coquille, si tu regarde le max des courbes c'est plutôt -6 et -18V sur le crobard. En gros tu t'en fout: le but est de décaler la courbe. Bon après y a une autre méthode cf le lien sur le "calcul du bias: les droites de charges"
Posté : 20 sept. 2022, 23:04
par elaborey
Dr. Nonosse a écrit : 20 sept. 2022, 21:02
Ahah, tu as eu le même reflexe que moi... mais en fait il faut remonter sur ces courbes
si on prolonge -8 elle rejoint bien -16, et si on suit ensuite -16 on croise la droite de charge à 125mA... ok je retombe sur les chiffres qu'il donne, mais je ne pige pas le raisonnement du fait de décaler les courbes...
C'est l'empilement de si qui me fait bugger, genre :
"si on aurait ca, alors on aurait ca, alors on a qu'a dire qu'on a ca, donc on aura pas ca mais ca...
on a quoi au final?"
Bon... au final sur PP fender on met 470Ohms, un SE c'est 1k, et sur certains pour lesquels la puissance ne semble pas poussée au max on peu partir sur 150Ohm.
