Projet Zendrive2
Posté : 14 oct. 2022, 21:41
Je tourne en rond sur le fonctionnement d'une pédale d'overdrive Zendrive que j'ai réalisée sur plaque d'essai: 1) Le montage fonctionne parfaitement, les potentiomètres sont fonctionnels, mais je n'observe aucun changement du son si je déconnecte les diodes BAT41 et 1N34 !
2) Mon but est de réaliser la version 2 avec une lampe 12AX7 en remplacement des diodes. Je n'ai trouvé qu'un seul schéma (douteux) de ce montage sur le net: la lampe est chauffée en 9v sur pin 4 et 5 en série (9 pas connectée). Les pin 1+2 et 6+7 étant connectées à la place des anodes, et les pin 3 et 8 en lieu de cathodes. Là aussi, le montage fonctionne bien et .. pas de changement notable du son en déconnectant la lampe.
Suis un peu perdu .. posting.php?f=9&mode=post&d=127#
Merci à vous .
Merci à vous .
