debug
Posté : 18 oct. 2022, 15:54
bonjour à tous,
Merci pour les tableaux de débug en post it. J'ai parcouru l'ensemble des deux sections de débug et je suis tombé sur ceci
Est ce que ça a sauté lors de la migration?
Je n'ai pas trouvé cette section sur le site sauf ça https://www.projetg5.com/news/section-debuggage/viewtopic.php?t=1835&start=15 étape 3.6
- Repasser toutes les soudures au fer (pour refondre les soudures sèches)
- Changer les tubes un par un / les tapoter légèrement
- Changer tous les condensateurs (essayer d'abord d'isoler et localiser la panne)
- Chercher un court-circuit occasionnel : patte de composant ou fil dénudé qui touche le chassis, deux composants entre eux... (tapoter le chassis)
- Chercher un faux contact : fil ou patte de composant cassé...
- Changer l'inter de stand-by (s'il est douteux)
Tester régulièrement si le problème est résolu
Tirer de la section débuggage. ça serait pas mal de respecter TOUS les points du post-it. Merci.
