Transfo : utilisation inverse
Posté : 02 déc. 2022, 23:48
Ce sujet est lié au post que je viens d'envoyer là :viewtopic.php?t=6478
En effet, n'étant pas un foudre de guerre des calculs "esoteriques", je m'interroge sur la possibilité d'utiliser un transfo "à l'envers", à savoir le secondaire faisant office de primaire et inversement ... ( bien fait une recherche sur le forum, mais pas trouvé ce sujet )
Dans le peu de specs ( notament chez Hammond ) que j'ai consultées, seules les valeurs en courant admissibles au secondaire sont portées, et correspondent à la capacité en VA stipulée .
Cette capacité en VA est-elle reversible "directement" au primaire ou bien doit-on utiliser une formule particulière ?
Par exemple dans le post evoqué, je cite le 162D12 conçu pour alimenter en 12,6V un circuit de chauffage de tubes à partir du secteur . Ce transfo est donné pour 1,1VA, ce qui donne un courant max au secondaire ( 2x6,3V en serie ) : 87mA ( et des poussières ), et verifie les specs du datasheet . Peut-on en deduire que de l'autre coté ( 115V x 2 en serie ) on soit limité à 1.1/230 = 4,8mA ?
Theoriquement, ça me semblerait assez logique, mais en pratique ?
