Switch pour secondaire du transfo d'alim
Posté : 17 févr. 2023, 20:34
par Bubu90
Bonsoir à tous,
J'ai sur mon transfo d'alimentation 2 sorties possibles : 275V et 325V au secondaire. C'est un Hammond 291AEX. Je me dis que je pourrais probablement en profiter pour moder en switchant entre les deux.
Je ne trouve pas beaucoup de posts sur ce type de modification à part la discussion suivante et quelques trucs en anglais :
viewtopic.php?p=90863&hilit=transfo+swi ... ire#p90863
Selon vous c'est viable avec un switch DPDT comme celui-là ?
https://befr.rs-online.com/web/p/toggle ... es/9108087
Vu les commentaires sur le sujet de Pote Gui je me dis que ça devrait passer.
Merci pour vos commentaires.
A+,
Bubu
Re: Switch pour secondaire du transfo d'alim
Posté : 18 févr. 2023, 10:42
par Lemontheo
Le Tiny Terror (
schema) utilise ce genre de système.
N'importe quel switch comme celui que tu proposes ira (il est très cher sur le site.
10€ chez Tube Town)
Posté : 19 févr. 2023, 11:35
par Bubu90
Oh super merci pour l'info c'est sympa !
Etant donné le voltage je préfère poser 2 petites questions :
1) Vois-tu un risque quelconque niveau sécurité ? Je vais prendre un cas exceptionnel genre bouton cassé + rectifieuse morte + ampli débranché donc sans terre => remontée du B+ vers mes doigts ? Je sais j'exagère
2) Niveau montage j'imagine rien de plus que le switch ? Pas de résistance anti pop ou je ne sais quoi ?
Question additionnelle : tu ferais deux paires de fils ? Une paire 275V et une paire 325V? Ou plutôt un enroulement de 4 fils ? Je ne sais pas si ça peut induire du hum.
Merci.
Posté : 19 févr. 2023, 14:47
par Rimlock
Heuuuu ! T'as quand même pas l'intention de switcher les tensions à chaud ?
Les APEM sont indestructibes...
Posté : 19 févr. 2023, 15:13
par Bubu90
Non surtout pas ^^. D'ailleurs le switch sera sous le chassis pour que personne n'y touche. Mais je demande au cas-où avant de passer la commande. Les frais de ports ne sont pas donnés alors autant s'assurer qu'il ne manque rien avant. Genre rajouter une résistance je ne sais où pour palier à un effet que j'ignorerais
J'avais bien lu le poste de Pote Gui avant :
A mon avis, sans commutation ampli allumé, tu peux te référer à la puissance que le matériel peut encaisser. Les connecteurs ne vont pas fondre si ils sont censés tenir la puissance.
Posté : 18 juin 2023, 14:59
par Bubu90
Bonjour tout le monde,
Alors j'avais donc commandé ce switch comme recommandé :
https://www.tube-town.net/ttstore/kipps ... n-ein.html
J'ai terminé la menuiserie et je suis dans les soudures. Juste au cas-où vous êtres d'accord avec le schéma suivant ? (je précise que c'est un 5F2A et que j'ai collé le 325V sur A3 et B6 pour des raisons de facilité à connecter les fils une fois torsadés car la distance entre pins n'est pas la même sur le switch).
Merci à vous.
Cdlt,
Bubu
Posté : 18 juin 2023, 17:21
par Rimlock
Pour moi c'est bon.
Posté : 18 juin 2023, 21:21
par Lemontheo
Pareil
Posté : 19 juin 2023, 0:34
par Bubu90
Parfait merci à vous !
