Page 1 sur 3
Nouveau membre : je me lance dans un G5 custom higain
Posté : 12 oct. 2006, 13:07
par nico21
Salut !
Finalement ayant hesité sur le kit sur lequel partir (g5, madamp..) je vais me lancer dans le g5 a ma sauce higain (SLAYER !!!) :twisted:
deja je pense attendre la sortie du kit V3 (une date en vue ??), et pendant l'attente bosser et etudier un schema a adapter dessus.
j'ai deja fais le tour des schema d'ampli classiques (mesa, soldano, engl, bogner..)
Je pense partir sur 3 etages de gains et un quatrieme switchable, une cathode follower, un tone stack, un mv, une el 34, un support pour une el 84, un pour une 6n1p (pour la faible puissance), switch triode / pentade.
voila c'est deja pas mal !!
alors mes questions c a quoi sert une cathode follower? son influence sur le son? est ce vraiment utile?
Au vu du descriptif il faut 2 lampes de preamp en plus par rapport au kit de base, alors le transfo du kit sera t il suffisant?peut etre en config El 84?
Voila !!! :P
j'ai trop hate de commencer, j'en trepigne.... :D
Merci beaucoup de votre support !!!
A++++
Nico
Posté : 12 oct. 2006, 14:39
(pourquoi 2 topics pour la meme chose ? il suffit de changer le titre du premier)
idem que ma réponse sur l'autre topic : G5 laiho_jr +6L6
Posté : 12 oct. 2006, 17:01
par francoix
Le passage en el84 impose un changement de transfo de sortie. Le passage en 6l6 permet d'avoir plus de marge sur le chauffage filament car elle est beaucoup moins gourmande que l'el34 de ce côté là.
Cela dit, Charpy à raison: un seul sujet suffisait :wink:
Posté : 12 oct. 2006, 17:27
Bon pour l'alim je vous rassure de suite, aller jusqu'à 4 lampes de préamp ne fera pas rougir le transfo, ça vous fait 8 triodes et je pense meme au delà.
Pour le transfo de sortie: 2 impédances d'entrées 5k et 2k5 donc opérationnel pour EL84 - 6V6 - EL34 - 6L6 - KT88 que l'on va pouvoir biaser au moins à 90%, donc pas de soucis, lachez vous sur le papier et prévoyez un chassis en conséquence.
Posté : 12 oct. 2006, 18:14
par francoix
Ah et bien au temps pour moi, je ne savais pas pour le transfo de sortie du G5!
Posté : 12 oct. 2006, 18:15
par nico21
Merci pour votre attention et vos reponses !!
excusez moi pour les deux topics, le premiers c'etait pasque j'hesitais entre plusieurs projets mais maintenant jsuis fixé sur le G5 dou le deuxieme topic...
je vais regarder et etudier le laiho_jr en detail
j'ai aussi pensé a modifié le preamp sur la base du engl fireball et a ce sujet le B+ du fireball est a 400 volt. pourriez vous me dire celui du G5? Avec le tranfo d'origine du G5 jpeux avoir 400 Volt ?
Encore un énorme merci a vous tous !!!
Nico
Posté : 12 oct. 2006, 20:05
par nico21
le laiho_fr me plait enormement, je vais partir la dessus excellente idée !
par contre pourquoi avec une 6l6 plutot (l'ami de mickey :D ) qu'une el34? question de son ? c'est quoi les differences entre les differents type de lampe de puissance?
Posté : 12 oct. 2006, 21:07
la 6L6 a une bande passante un peu plus étendue dans les aigus et les graves (son typé US) contrairement aux El34 qui ont le médium un peu en avant (son typé british).
ca reste dans la nuance mais j'imagine que tu ne veux pas un méduim trop présent. right?
Posté : 12 oct. 2006, 21:32
par nico21
si si justement je veux des mediums !!! je ne suis pas fan du son metal creusé..je suis plus metal vieille ecole slayer megadeth et compagnie....
Mercci Bilbo pour ta reponse à mon premier topic, effectivement une G5 V3 avec une lampe en plus pour le higain me plait enormement !!
Désolé pour ma syntaxe, le temps d'apprendre les regles du forum....
Posté : 12 oct. 2006, 21:54
Ben, ton message là est parfait ;)
Bon, de toute, te casse pas le tronc, avec le G5 V3 tu montes sans problème la lampe de sortie que tu veux, tu pourras donc comparer.
Perso, sur le G5 V1 (son plutôt crunch vintèdge), j'ai essayé la EL34 EH, puis 5881 NOS puis 6L6. Ma préférence va à la 5881 NOS en clair et début de crunch, puis 6L6 pour du crunch franc et massif à la Keith (moins brouillon que EL34 EH et 5881)
En ce moment, il est monté en EL34 Mullard et je me régale (clair + crunch léger).
Quand je pourrai à nouveau le pousser un peu (traduire : à la campagne ;) ) je referai mon test 5881 Vs 6L6 Vs EL34 NOS Mullard (pour moi, la EL34 EH est larguée, mais question de goût, of course)
Posté : 12 oct. 2006, 22:33
par nico21
Merci bilbo !
en attendant la V3 j'etudie les versions de skot et laiho...
sinon pour la cathode follower ca joue vraiment un role important? :oops: désolé a tous les coups c'est une question evidente mais bon je sais que ca adapte l'impédance, mais en terme d'influence sur le son j'ai pas d'expérience la dessus...
en attendant je vois qu'on a tous des problemes de voisinages avec nos amplis a lampes !!! Satanées lampes... si elles sonnaient pas si bien......
Posté : 13 oct. 2006, 10:17
par Skot
Hello Nico,
J'ai édité mon schéma, plus besoin de trop de gain, mais surtout de gnak, un truc qui tape fort.
Pour le version highgain, avec des EMG ça sature juste ce qu'il faut pour du gros heavy, ça pourrait te plaire vu ce que tu a besoin.
Le cathode follower : avant la puissance, ça donne sur mon truc un son plus solide, et ça fait ressortir le caractère du tube de puissance.
Skot.
Posté : 13 oct. 2006, 18:48
par nico21
je viens de faire une photo du schema d'un eventuel preamp pour mon G5 higain et je voulais le soumettre a la communauté pour avoir vos avis, réflexions, retours d'expérience mais je ne sais pas comment (si c'est possible) inserer la photo dans le texte directement sans passer par un lien :oops:
du coup pour l'instant j'suis comme une buse devant mon ecran....quelqu'un peut il me filer un tuyau ?
Mârci
Posté : 13 oct. 2006, 21:23
il faut que ton fichier soit sur internet via un hébergement gratuit : imageshack, hiboox, ou autre ou sur ton FTP que ton fournisseur d'accès t'as mis à disposition.
Ensuite tu as tout ce qu'il te faut là :
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... ode=bbcode
Posté : 13 oct. 2006, 22:08
charpy a écrit :la 6L6 a une bande passante un peu plus étendue dans les aigus et les graves (son typé US) contrairement aux El34 qui ont le médium un peu en avant (son typé british).
Et avec une KT88?? je dirais que c'est de l'EL84 et 6L6 te les basses de la 6V6 avec de GROS POUMONS
