McColson a écrit :J'ai eu à faire un recap job sur un fender hot rod deluxe, et les condo axiaux étaient collés au pcb à l'aide de silicone.
J'ai lu un peu tout sur le net, entre les silicones acétiques qui pu, ceux qui attaqueraient le cuivre du pcb etc...
Le but de la "colle" sur les condensateurs (et autres pièces lourdes et/ou encombrantes), c'est essentiellement d'éviter que les vibrations endommagent les points de connexion. Le produit utilisé doit donc rester élastique après la prise (silicone, polyuréthane, ...).
Pour avoir démonté pas mal d'alimentations à découpage (pour réparation ou récupération de pièces), il y en a un peu partout à l'intérieur pour maintenir les condensateurs, les selfs, les connecteurs, ... et ça déborde copieusement sur le PCB et les connexions. La version "électronique" de cette colle n'est donc pas corrosive.
Il s'agit en général de silicone, mais tous les produits à base de silicone ne fonctionnent pas sur le même principe: pour ceux de type "joint sanitaire", la réaction de polymérisation libère de l'acide acétique, ce qui n'est pas (ou peu) le cas pour les produits à usage "électronique" (bien plus coûteux).
Je pense que cela explique les commentaires que l'on trouve sur les forums indiquant qu'il ne faut pas en utiliser parce que l'acide acétique attaque les métaux et notamment le cuivre du PCB.
McColson a écrit :Bien souvent vendu en cartouche pour refaire toute ta salle de bain, je me demandais si vous aviez déjà trouvé une référence dans un conditionnement plus petit éventuellement mais surtout prévu pour cet effet !!!
Il est bien sûr tentant d'utiliser du joint silicone sanitaire que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage pour pas cher.
On peut constater quand on fait un joint dans sa salle de bains que l'odeur de vinaigre (acide acétique) disparait après quelques jours quand la prise est terminée. D'autre part, l'acide acétique est un acide faible et, en effet, il attaque le cuivre, mais très lentement et en présence d'un oxydant. Personne n'a jamais gravé un circuit imprimé au vinaigre, ni même à l'acide acétique pur !
Dommage, çe serait moins salissant que le perchlorure de fer...
Je n'ai jamais tenté l'expérience avec du joint sanitaire, mais il me semble qu'en évitant d'en mettre sur les pistes (et il n'y en a pas en principe dans un ampli avec un montage sur barrettes à cosses) et en attendant suffisamment avant de refermer pour que les émanations d'acide acétique soient terminées (ce qu'on peut accélérer en chauffant avec modération), ça doit pouvoir se faire pour un usage personnel.
Maintenant, pour une opération de recap pour une tierce personne et sur du "bon" matériel, ça mérite à mon avis d'utiliser un produit adapté (à usage électronique) qui supporte en outre des températures plus élevées (jusqu'à 180 à 250°C).
McColson a écrit :... donc je cherche vraiment du silicone.
On va se retrouver face aux problèmes pratiques habituels avec les "produits chimiques" à usage électronique: le conditionnement et la conservation.
Le conditionnement "classique" est la cartouche de 310ml à utiliser dans un pistolet et le produit sèche assez rapidement une fois ouvert (et moins rapidement quand il n'est pas ouvert, la base coulissante n'étant pas parfaitement étanche à l'air). Il y a des conditionnements en seringues de 70 à 100ml plus faciles à manipuler mais souvent presque aussi chères que la cartouche... Bref, pas un produit idéal pour un usage occasionnel.
McColson a écrit :Perso, j'ai trouvé chez loctite la ref 595 qui à l'air de "coller" à l'utilisation. Ou le loctite 5154
La fiche technique de la Loctite 595 (Acetoxy) indique qu'elle dégage également de l'acide acétique...
Celle de la Loctite 5145 (je suppose, je n'ai pas trouvé de 5154) indique "silicone alcool" et "non corrosif", mais elle est deux fois plus chère.
Quelques autres références de produits que l'on peut trouver chez les distributeurs genre RS, Farnell, ... :
ACC silicones - Silcoset 153 : on est déjà à plus de 50€ la cartouche et c'est un produit qui libère un petit peu d'acide acétique
ACC silicones - AS1740 : là on arrive à plus de 120€ la cartouche
 mais le produit est garanti compatible avec les métaux, le FR4, ... bref, du "fait pour", "spécial électronique" !
En résumé, le "bon" produit est du type "silicone alcool" ou "Alkoxy", le "mauvais" du type "silicone acétique" ou "Acetoxy".
Je n'ai pas trouvé de seringues chez ACC, donc, si tu veux du silicone, pars sur la Loctite 5145 (à plus de 50€ la serringue) !
En pratique et pour un usage ponctuel, est-il réaliste (et acceptable par le "client") d'utiliser un produit qui coûte plus cher que les condos ?
jptrol a écrit :... percer le PCB pour passer le collier ...
Cette solution (trous dans le PCB et collier) est utilisée en production quand on a la place de le faire (les condensateurs axiaux disparaissent au profit des radiaux moins encombrants), mais la mise en place du collier est plus longue et donc plus coûteuse que le point de colle...
Par contre, en DIY, c'est la solution la plus simple et la plus économique !
