installation des lampes
Posté : 19 oct. 2006, 18:17
par Amokis
Je suis en train d'installer les lampes...
les pattes ont vraiment du mal à rentrer, faut-t-il forcer pour les rentrer complêtement ?
j'ai un peu peur de tout casser...
Posté : 19 oct. 2006, 18:36
par Spinoo
Oui il faut forcer en général, des fois on peut ouvrir un peu plus les pins femelles avec un petit tournevis.
Posté : 19 oct. 2006, 18:42
par blacksnake
Une petite goutte d'huile peut aider sur chaque pin. Bien essuyer, ap application de l'huile, les pinoches pour conserver un contact optimal.
Posté : 19 oct. 2006, 19:15
Arf sur mes supports russes je me demandais comment faire aussi, une solution ! y aller comme un bourrin surtout quand le support est neuf! c'est costaud ces petites lampes, rien à craindre et aller bien droit.
Euhhh, avant tout vérifier qu'on soit dans le bon ordre des pinoches, sinon ça le fait pas
Posté : 19 oct. 2006, 19:20
par Spinoo
blacksnake a écrit :Une petite goutte d'huile peut aider sur chaque pin. Bien essuyer, ap application de l'huile, les pinoches pour conserver un contact optimal.
Je comprends pas trop : si l'huile est non conductrice alors ca va pas le faire, mais si elle est conductrice ca peut amener des problèmes à terme pour des arcs entre pins etc.
Si on essuye l'huile parce qu'elle est non conductrice, c'est pour tout enlever donc, alors pourquoi en mettre ?
Posté : 19 oct. 2006, 19:28
par blacksnake
J'ai pas dit d'en mettre 3 litres. Lorsqu'on essuie de l'huile avec un sopalin la surface éssuyée reste un peu grasse.
Posté : 19 oct. 2006, 21:12
P'tin BS, tu t'enfonces, là ...
Posté : 22 oct. 2006, 20:16
par smileypitt
un petit coup de bombe contact peut lubrifier et ameliorer les contacts electriques en même temps, par contre il ne faut pas en mettre trop.....
